Автор Тема: Ставим стационарную РАЦИЮ СВ-диапазона!  (Прочитано 844946 раз)
Strateg
  • TLC 150 Executive
Для начала надо определить откуда эти помехи шуруют.
Что надо проверить
- питание
- массу антенны
Кст, как антенна смотирована и какая?
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
  • Меня очень трудно Забыть... легче Потерять..
    • LC Prado 120 и Тигуаша
Что надо проверить
- питание
- массу антенны
- питание ....енто я проверю...
- массу антенны....Антенна стоит на металлическом кронштейне, который прикручен двумя болтами, контактирующими с массой кузова…
This Diamond is already polished, so all the others in the garden!
(Этот Алмаз уже шлифуют, так что все остальные, в сад!)
Strateg
  • TLC 150 Executive
По антенне еще раз и более подробно. Ибо помнится, что прикручивалось на заднюю дверь или были такие идеи.
Далее. Электрический контакт не есть радиотехническая масса.
Что обстоит с шумами, если антенну вообще отключить.
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
Сейчас фотки крепления сделаю и с антенной по экспериментирую…
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Серёга, переставляй её на рейлинг, у мну таких багов нету ;)
Рамил
Вопрос на засыпку…
Пока двигатель выключен, на рации помехи мизерные….
Как только двигатель начал работать, помехи увеличиваются, по 10-ти бальной шкале на 4-ку!
Кто знает, как уменьшить помехи рации при работающем двигателе? ???
Проверь целостность кабеля. При настройке КСВ оно у тебя почему-то прыгало, если помнишь. Опять же прокладка кабеля антенны желательно подальше от кабелей электрических. Опять же, что с усилком? Стоит или снял? Включён или нет?
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
Вопрос на засыпку…
Неее .. усилок я снял….
Кабель в норме….
Вроде бы далёко от проводов (входит в общий жгут задней двери, дальше вокруг только пластик, и опускается вниз по правой средней стойке к переднему пассажирскому сидению и заходит к подлокотнику)
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
Она у меня берёт где-то на 10-15 км., а вот из-за помех приходится чувствительность убирать…
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
Неа…не переставлю… :P
Мане боше так нрависа… 8D
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
Вот:
В креплении запаски четыре болта…я открутил два верхних, поставил кронштейн как проставку и затянул болтами..
