Автор Тема: Ставим стационарную РАЦИЮ СВ-диапазона!  (Прочитано 845071 раз)
0 Пользователей и 50 Гостей просматривают эту тему.
Azret
  • экс -"Липовец"
  • Нет предела человеческой мерзости...(с)
Ставил рацию у Рамила...поставили, пожарили шашлыки поели...работает все нормально! спасибо Рамилу за всё )))
mcseem
Ставил mj-600 в СС в 150.  Пользуюсь ежедневно, работает без замечаний.
А что на встречи клуба не приезжаешь? ???
Да пока не складывается как-то.
-- maxim
Vit 33
Всем привет! Я себе поставил 2 года назад мегаджет 600+турбо и антену короткую на магните, антенна где то см.20 длинной. Так вот: дальность в городе на fm 2-7 км. смотря куда стоять мордой, на трассе вперед 10км. смело, замеряли. назад 3-5км. На am немного дальше. Правда пришлось экранировать антенный провод от кузова и рядом идущих проводов и тащить витой парой питание на акб иначе были сильные наводки.
Рамил
фото антенны плиз.
амчанин
Поставил себе Вектор Навигатор. ML 145 антенна.
ВадимТойотавод
Подскажите по одной проблемке которая уже замучала.
На а/м установлен би ксенон МТФ, а в противотуманках ксенон самый дешовый Шоуми.
При включении этих дешовых ламп при приеме на любых каналах и любой модуляции идет наводка ввиде дополнительного шума, как будто слабый, плохой прием сквозь шумы. При отключении туманок все пропадает и работает шикарно с головным светом и вообще. Станция у меня простенькая (мегаджет 300) антены ставил разные и мл-145 и ТГ-37, разницы по наводке нет. Думаю если поставить фильтр по питанию на станцию поможет или эта наводка идет по радиоканалу от блоков розжига шоуми. Кто что думает и сталкивался ли кто с подобной проблемой.
Всем спасибо заранее.
Рамил
Рация откуда запитана?
Strateg
  • TLC 150 Executive
Фильтр на питании станции ничего не даст, помеха скорее всего эфирная.
Но поставить можно, хуже не будет.
И как правильно заметил Рамил - посмотреть как запитана станция.
Фильтровать надо источник помехи. Или заменить на что-то более приличное.
ВадимТойотавод
Запитана от замка зажигания, ранее на всех а.м так было и все ОК
Strateg
  • TLC 150 Executive
Дешевый ксенон тоже стоял? В смысле на предыдущих машинах.
