Автор Тема: Ставим стационарную РАЦИЮ СВ-диапазона!  (Прочитано 845256 раз)
oʇıuƃoɔuI
  • Какой я вам
  • Братья-земляне не перестают удивлять нас...
    • Рамная Тоёта
Крутил - ничего не меняется даже в крайних положениях =(
Смотри кабель.
А что с кабелем может быть?
Обрыв, зажеван, короткое, замок.
Ок! Буду смотреть.
Прозвонил - все норма! Антенна - центральный - штырь звонит, а как массу проверить?
КСВ-метр тоже проверил и провод короткий от него тоже норма.
Как проверить массу на антенне? Разбирать?
ǝɹǝɥʇ ʇno sı ɥʇnɹʇ ǝɥʇ
oʇıuƃoɔuI
  • Какой я вам
    • Рамная Тоёта
Масса антенны звонит на болты и магнит.
oʇıuƃoɔuI
  • Какой я вам
    • Рамная Тоёта
Пойду еще раз попробую.
oʇıuƃoɔuI
  • Какой я вам
    • Рамная Тоёта
Все кручу - КСВ не меняется. Ни при полностью выкрученном, при полностью вкрученном, промежуточные положения, снятый.
Хотя на КСВ-метре что-то меняется, но в красной зоне всё время, так что похоже, что прибор исправен.
Может штырь всё-таки укорачивать надо?
Strateg
  • TLC 150 Executive
Т3-27 - не укорачивается.
Кабель не обрезался?
oʇıuƃoɔuI
  • Какой я вам
    • Рамная Тоёта
Не обрезался - все с нуля.
oʇıuƃoɔuI
  • Какой я вам
    • Рамная Тоёта
Мож прибор всё-таки. Дешёвка китайская ведь.
oʇıuƃoɔuI
  • Какой я вам
    • Рамная Тоёта
Ну можно обрезать аккуратно сверху - резьбы хватит, только что-то мне подсказывает, что не здесь собака порылась. Где - то лажа с трактом.
Рация сейчас просто в заднюю розетку включена, на приём хорошо работает.
Может надо заземлить дополнительно саму рацию?
252
Скорее всего. По-пробуйте переставлять антенну по крыше, на капот, на асфальт. Должно меняться КСВ, если не меняется, то возможно она бракованная. Кабель должен быть 3.6-4.0 м, бывает экономят :)
зы. Насчет обрезать. А Вы уверенны, что не доматывать?
не давите велосипедистов, помните, что им не куда пристегнуть ремень и нет подушки безопасности
252
 Вчера делали Т150. Антенну поставили так
 Еще фото на d252.ru ""примеры установок"/"тойота"/"Т150"
