Автор Тема: Ставим стационарную РАЦИЮ СВ-диапазона!  (Прочитано 848622 раз)
August
  • в миру Олег
    • TLC 200 4.5 V8 D-4D
Блок пристроился между сиденьем и туннелем, антенна временно т3-27 на магните
Prado-club Penza
"Нас ни что не остановит, только горизонт!!!" ©
Valentin_Prado
  • Город: Вправо от Печор-Псковских. Влево от Авачинской бухты
  • TLC 150/3.0d
Установил мегажуть 555. Антенну прилепил под правый релинг на скобу. Провод от него проходит по кузову вдоль двери и прячется под крепление фонаря, там уходит вниз к бамперу. Внутри в кузове есть технологическое окно размером со спичечный коробок, закрытое резиновой заглушкой, то есть легкий доступ внутрь. Пока проверяю, насколько удобно. Позже выложу фото. Блок установил за обшивкой слева в багажнике впереди сабвуфера. Как раз рядом с креплением механизма фиксации спинок. Провод к тангенте идет вдоль стандартного кабеля под пластиковым порогом, от центральной стойки под ковровым покрытием до окошка правого заднего крепления водительского сидения. Как раз хватает штатного расстояния удлинителя. Соединитель провода удлинителя и тангенты спрятал внизу бокса-холодильника, там рукой легко протолкнуть. Зато теперь все скрыто, а сама тангента лежит под правой рукой. Удобно. Спрятать легко, в холодиник ее. Вот протестирую, выложу фотки. Так как скоба делается ормальная, а эта времянка. :)
Shpil
    • TLC PRADO 150 4,0
Благодарю, буду ждать. У меня появилась одна фикс идея (машинка Люкс) элементы управления блокировок трансмиссии перенести, а в освободившуюся нишу воткнуть РСт. Интересно знать, рассматривался ли кем-либо данный вариат?
+1 Тоже пришла такая идея! С кнопками понятно, удлинил шлейф и перенес, а как быть с переключателем пониженной, он круглый. Куда его мострячить? И еще вопрос, а хватит ли там места(глубины)? Если кто разбирал, подскажите.
Сергей, Москва.
Shpil
    • TLC PRADO 150 4,0
Антенна на левом рейлинге в районе средней стойки.
[/quote]
Как крепил, какой кронштейн использовал, какая антенна?
Сергей, Москва.
Shpil
    • TLC PRADO 150 4,0
Когда как. Есть с разьемом, есть без - зависит как от производителя так и от модели.
А продавец конечно мог бы и подсказать.
Как правило, магнитки идут с разъемом (готовы к применению, а врезные без, кабель же нужно как то протаскивать! На продавец должен был предупредить однозначно.
Сергей, Москва.
Valentin_Prado
  • TLC 150/3.0d
Завтра контакты цапон-лаком покрою.
Да, перед замазкой неплохо бы КСВ измерить..
Valentin_Prado
  • TLC 150/3.0d
Поставил.
Не сказать, что связь на 5!
Скоба для антенны пробная. Сделал сам из бронзовой пластины толщиной 2.5мм и шириной 90мм.
На скобе земля есть. Скоба уходит под релинг, крепится к нему на двух болтах. К корпусу авто пластина посажена на двусторонний скотч 3М. Саму скобу покрыл грунтовкой и покрасил. контакты крепления под резинкой обработал цапон-лаком.
антенный кабель до самой станции нигде не сгибается. Сам кабель прилепил на скотч, чтобы не болтался, на период до проверки КСВ и вынесения приговора - оставлять или менять.
кабель, как и говорил ранее, уходит под правый задний фонарь, а внутрь кузова попадает через резиновую заглушку, расположенную за бампером, просто и удобно.
вот так расположилась тангента. Не мешает пока. В случае чего, можно забросить в холодный бокс с глаз долой.
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
Valentin_Prado, отличное решение!
Valentin_Prado
  • TLC 150/3.0d
Спасибо, Евгений.
Но пока присматриваюсь, есть второй вариант - вместо скобы изготавливается подиум, тоже на двустороннем скотче , чтобы не портить ЛКП, ну а сам на двух болтах изнутри к релингу. Тогда и времянку скотч уберу.
Shpil
    • TLC PRADO 150 4,0
Что-то мне подсказывает, что как раз, массы нормальной (радиотехнической) на кронштейне и нет! Скотч, грунтовка, краска - не плохие изоляторы, но могу и ошибаться. Все покажет измерение КСВ и антенный анализатор.
Сергей, Москва.
