Автор Тема: Ставим стационарную РАЦИЮ СВ-диапазона!  (Прочитано 848569 раз)
Bizon_tlt
  • Жить нужно так что-бы не стрематься отвечать на незнакомый номер...
  • Александр. TLC PRADO 120 4 л. SOL Darkly-gray
Bizon_tlt, у меня М3031 М турбо, стояла маленькая антенка Т3-27 была подобная шляпа.
Вблизи не слышно. 300-400 метров слышно.
Поставил Ант. Сирио супер карбониум 27, эффект пропал. Слышно везде.
Сань в MJ 600 турбо часто такой затык бывает когда плохой прием на близком расстоянии в АМ... в FM такого нет.
Зависит от версии аппарата. На более поздних (после 1104----- по серийнику) затык пояляется реже...
Иногда после доработки аппарата пропадает но не в 100% случаев.
А MJ 3031 - станция ваашпе самая проверенная и неубиваемая(конечно если не КЁтай)  ^-^
Моя сейчас в гараже валяется... я в ней АМ как то смог убить за 10 лет... В FM пашет как новая.... ;D
 ;D ;D
berendey
    • TLC120
Подскажите. Станция мегаджет 600 турбо. Если работать на приём - вблизи еле слышно собеседника. Чем дальше, тем лучше. работаю без усилка. В чём причина? Как побороть?
Антена lemm 2001 turbo стоит на кронштейне на рейлинге, дополнительно напитана на массу.
у меня чем ближе, тем громче, только ремонт
ближе это сколько? 5км, 2км, 1 км, 500м, 100м, 10метров?
речь идет скорее о дальности не больше 100 метров как я понимаю...
да, до 100 метров. потом резко улучшение качества приёма
В АМ практически не лечится, вблизи переходи на FM.
Не, не помогает. пробовал. Вплоть до того, что на портативки пришлось переходить
КСВ сколько?
berendey
    • TLC120
1
КСВ сколько?
1.1 БЫЛО, КОГДА МЕРЯЛИ.
Bizon_tlt
1
КСВ сколько?
ОЧ.ОЧ.ОЧЕНЬ странно.. думаю так не бывает... или просто чудо... для начала еще раз проверь КСВ и кабель. Убери ложную массу.
MJ-600 убить быстро просто невозможно... если нет умысла для этого... pif pif pif
Andrey---TLC
  • 120 гламурчик - 4л.
Вариант установки!
« Ответ #3425 : 18 10 2012, 09:24:15 »
Ребят, счас нет фото как тангетка висит, думаю многим подойдет-слева от очечника. Завтра выложу (не мешает, соплей не висит, видно что пишет, удобно брать, на трассе, когда приглушаешь "иностранную речь"-шепчет в ухо, детям меньше слышно.
Забыл сказать: MJ-555 (спрятана в панели, звук идет, поэтому "псевдо-стерео :)))) ). Антенна Лемм-109. Та, что 165см (2,5дБ).
!!! Комплект работает на отлично. Шумов лишних нет, слышно как близко, так и далеко (и АМ и ФМ). Антенна гибкая.
Andrey---TLC
Тангетка висит крепко
« Ответ #3426 : 19 10 2012, 07:46:48 »
В рабочем состоянии:
Andrey---TLC
крепление
Lavskiy
Покурил всю тему так и не понял метод установки такого кронштейна для антены. Провод необходимо провести через отверстие болта крепления рейлинга а дальше..... post
Автору H_A_Nсего иобретения написал, но пока без ответа.
Друзья подскажите что это за кронштейн (имеется ввиду в оригинале), как его можно установить под рейлинг авто (методы колдовства)?
Рамил
Я делал проще. АК 61 надоумил. Крепление есть на видео после 2.00 мин. Для врезных антенн можно просто купить петли для навесных замков и изогнуть под нужную высоту.
А провод конечно изящнее проводить через болт крепления рейлинга к кузову, предварительно просверлив его. Дальше снимаешь внутри пластиковые накладки и тянешь к рации. Избегай усилка - фонит.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=10347.0
