Автор Тема: Ставим стационарную РАЦИЮ СВ-диапазона!  (Прочитано 848430 раз)
Поставил себе удлинитель из кабеля FTP.
Словенский кабедь, двойной экран никаких проблем.
Серёня
Тангетка на блютузе 7000руб стОит.... post
userPRADO
  • Генерал -
  • Прадо 150, дизель 3.0, 207л.с.
Взял крепление на водосток, состояшие из двух частей (фоток самого крепления нет), разъеденил и загнул по месту... на релинге открутил один болт и прикрутил изготовленный кронштейн болтом м6...
общий вид
+ За данную установку! Поставил по Вашему примеру, получилось отлично. До этого стояло крепление на релинг с Lemm 2001, обхватывало с двух сторон, короче бандура не красивая. Теперь все очень здорово!  newrus
Всем  добрый вечер.
Я радиостанции (FT 7900R и Мегаджет 555) установил под сиденьем водителя. Там практически штатное место.
Когда устанавливал антенну много форумов просмотрел. По идее пишут, что на рейлинге нет связи с корпусом авто (сам не проверял). Без этого ставить антенну смысла нет, нет земли, нет противовеса, нет половины антенны.
Что то доработали для связи с землей? Или и так работает?
Арсений
  • Арсений
    • Volkswagen Touareg
общий вид
Всем  добрый вечер.
Под винт релинга ставится кронштейн. на винте земля есть.
С уважением,
   Арсений.
August
  • в миру Олег
    • TLC 200 4.5 V8 D-4D
userPRADO,
что по поводу земли на релинге, она есть...  ok
фотки как я ставил...
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=40.msg2004333#msg2004333
до сих пор ездию с такой установкой, два дня назад проверял КСВ в С15 - 1.2, что в принципе меня устраивает.  :)
Prado-club Penza
"Нас ни что не остановит, только горизонт!!!" ©
userPRADO
  • Генерал -
userPRADO,
Да ксв может строиться хорошо. Будет возможность проверьте наличие связи крепления антенны с корпусом (можно просто тестером), но при отключенном антенном кабеле от станции (чтобы не было связи через антенный кабель).
Или можно проверить землю на оплетке антенного кабеля при отключенном разъеме со стороны радиостанции.
Если есть, значит можно смело ставить, пока писали что найти землю проблема на рейлинге :)
userPRADO
  • Генерал -
общий вид
Всем  добрый вечер.
Винт крепления рейлинга к авто находится в пластиковой втулке, не факт что есть связь рейлинга с корпусом.
Арсений
  • Арсений
общий вид
Всем  добрый вечер.
Винт находится в пластиковой шайбе, не факт что есть связь с корпусом.
У меня земля появилась.
С уважением,
   Арсений.
userPRADO
  • Генерал -
общий вид
Всем  добрый вечер.
Я рассмотрел фото. По идее на рейлинге земли быть не должно.
Если есть, значит повезло, только не пойму почему так.  :) антенна строится хорошо, ксв как?
Арсений
  • Арсений
общий вид
Всем  добрый вечер.
На релинге её и нет, она есть на винте, которым крепится кронштейн и релинг.
С уважением,
   Арсений.
