Автор Тема: Ставим стационарную РАЦИЮ СВ-диапазона!  (Прочитано 842511 раз)
откуда этот экран берется ?
Оплетка кабеля играет роль экрана.
не спорю , только если не заземлять , то в оплетке будут электромагнитные колебания
Опять поправлю.
Качество на 5.
Другой вопрос,  а надо ли в авто ставить аппарат такого класса и такими возможностями?
Если бы покупал рацию сегодня,  вряд ли бы под сегодняшнии задачи/хотелки взял 857.
Это как в присказке-забивать гвозди микроскопом
fmку лучше отдельно , он китаезы на 60 ватт делают )) связь на порядок лучше чем сиби
S-L-Y
    • LC 200D + LC 200D + K1300S
Да и 60 не надо, достаточно 10.
У меня кирпичик на 500 валяется где-то ))))
удалена, по просьбам окружающих
ну например
Member Price: USD 232.00
Frequency range: 136-174/400-470MHz
Output Power: VHF:45W/UHF:35W
128 memory channels
Dual frequency display
DTMF signaling system
50 Groups CTCSS and 105 Groups DCS
Wide (25KHz) and Narrow (12.5KHz) selectable
Setting FM radio
All calls, group calls and selective calls
Inspection, Monitor, Stun and Kill
Communication through repeater
U/V inter-band communication
Distant urgency alarm
ANI code switch
Busy channel lockout
3 kinds of scan mode
Mute mode
DTMF sidetone switch
Weight About: 1200g
Dimension: 160*43*137mm (projection not included)
Арсений
  • Арсений
    • Volkswagen Touareg
Вот именно это у меня и произошло, отвалилась земля и антенна с кабелем превратилась в кусок говна, надо землю восстанавливать.
С уважением,
   Арсений.
земля не может отвалися , радейку б спалил начитсто , не читай сиби )) ненадо  8D
Арсений
  • Арсений
Аааааа......, мой мозг   :o
Земля отвалилась, а кабель между рацией и антенной остался, пропала точка заземления кабеля у антенны, следовательно кабель стал работать как кусок антенны и ловить всякую дрянь => получились дополнительные помехи, что привело к неработоспособности шумодава, как-то так.
З.Ы. СиБи не читаю.
С уважением,
   Арсений.
твою дивизию , корпус рации на землю , разъем антенный на корпусе рации тоже на землю , оплетка кабеля через разъём тоже на землю , ну и где пропала земля ?
Арсений
  • Арсений
В последнем пункте, земля отвалилась вместе с кронштейном, в месте подключения антенны. Оплетка кабеля должна заземляться в двух точках - у рации и у подключения антенны (через корпуса разъемов), если не так, то в оплетке появляются блуждающие токи, как ты и написал выше.
С уважением,
   Арсений.
Последние эксперименты со стоковым кабелем показали то, что медь там магнитится на ура.
Гниёт от воды просто так. Со своими прямыми обязаностями еле еле справляется.
И чтобы не мучить себя и аппаратуру землить надо всё качественно))))
больше года кабель не надо держать. стоковый. А лучше сразу выкинуть.
