Автор Тема: Ставим стационарную РАЦИЮ СВ-диапазона!  (Прочитано 842512 раз)
S-L-Y
    • LC 200D + LC 200D + K1300S
из рацейки выдувало 100
на конце хлыста замера не было, но лампочку дневного света зажигало )
удалена, по просьбам окружающих
чё  :o с кирпича поди
народ , накой вам кирпичь , если вам никто ответить не сможет ????
S-L-Y
с 857, она без кирпича так дует
так на что настроена была ??? В СМЫСЛЕ ЧАСТОТЫ ,  там же диапазон 2м полный , аттенюатор то надобы
хреновая все таки масса на рейлинг у 200-го приходит (((((
Это вот как так???))))))))
Болт там контакт теряет? или не проводником становится?
Кронштейн крепления антенны садится под болт крепления рейлинга.
Тот в свою очередь вворачивается и притягивается к "закладной" привареной к кузову гайке.
КАК? тут может потеряться масса?
Кузов из пластика местами.
Болт не металический.
Крепление в дюбель.
И если рация переходит в ждущий режим при КСВ = 1 (это минимальное энергопотребление) То косяк в радейке.
Либо КСВ не равен 1 и энергопотребление завышено.
Кстати питающие провода на рацию нормального сечения? не кЕтай? биметалический.
Арсений
  • Арсений
    • Volkswagen Touareg
КАК? тут может потеряться масса? - Крепление в дюбель.
У меня на Прадо такой вариант оказался.
С уважением,
   Арсений.
Тогда массы не будет вообще.
S-L-Y
Крепление в дюбель.
как вариант - крепление в дюбель, а "масса", которую показывает тестер, приходит по оплетке антенного кабеля
кронштейн притянут к рейленгу как и в случае http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=71635.0
если бы был косяк рации, то при подключении "магнитки" было бы все тоже самое.
кузов под креплением рейлинга не шкурили - понадеялся на то, что масса по болту идет, замер "массы" проверил только после подключения антенны
сегодня доковыряю
тестил как всегда на МСС и дальнобойном )
вчера только ксв метр был, а сегодня все по научному будет - я еще и праздничный бубен захвачу ))))
Я что то не понял, вы на Сирио Т 3-27 подаёте 100Wt мощности????????
она ж сплавитЦЦАА
С мощностью более 7 Вт она не работает корректно. Проверено!
масса проверяется на точке крепления без монтажных элементов.
экран кабеля это не рабочая масса антены, это ЭКРАН. на него ориентироваться нельзя.
