Автор Тема: Ставим стационарную РАЦИЮ СВ-диапазона!  (Прочитано 842486 раз)
Арсений
  • Арсений
    • Volkswagen Touareg
рейлинг проходит через крышу пластиковыми гильзами - снизу плавающая гайка, которая возможно упирается в эти гильзы
+ соединение трубки и крепления в точке 2 через 2 болта
все детали окрашены
Придется на болт массу шиной тянуть.
С уважением,
   Арсений.
SimbirBC
  • Вот такая у нас ЗИМА
    • Prado 120 4 литра
А где народ располагает саму рацию? У меня она "живет" в "заднем" кармане подлокотника.Управлять(перенастраивать) очень неудобно,зато торпеда цела и в глаза особо не бросается.
Самый удобный вариант - купить потолочную консоль, ставится легко на место штатных салонных фонарей. Три плюса - салонный свет лучше, небольшой бардачёк и кассета под СВ-рацию. Кстати, кассеты есть под разного размера станции. Выпускает консоль ARB.
А фото такой консоли есть?
она стоит как чугуневый мост
S-L-Y
    • LC 200D + LC 200D + K1300S
Забыл.
Болты, притягивающие рейлинг к кузову имеют прорезиненные шайбы
Точек,  где может потеряться "масса" куча.
удалена, по просьбам окружающих
RX3AFV-Andy
  • Вот так и летаем
  • Старший Сержант
    • LC-120-2008
http://offroad.su/category/?405 - здесь посмотри.
Арсений
  • Арсений
Забыл.
Землю вроде нашел, лучше не стало.
Повезу станцию в ремонт.
С уважением,
   Арсений.
S-L-Y
Забыл.
сначала попробуй рацию с другой антенной, а свою антенну с другой рацией
Арсений
  • Арсений
Забыл.
Можно подумать что у меня богатый выбор антенн и раций, проще весь комплект отдать спецам, у них и оборудование есть и опыт ремонта.
С уважением,
   Арсений.
Гайка не может упираться в пластиковые гилзы. Адназначно.
Она в металическом "кармане" он окрашен должен быть. Тут и надо думать как правильно организовать массу.
S-L-Y
самое простое - снять рейлинг и зачистить от краски места крепления опоры на крыше и самой опоре
или саморезом насквозь через опору
ЗЫ
ЛУЧШЕ ЗАЕХАТЬ В SOUNDSPEED и они все сделают как надо
