Автор Тема: Ставим стационарную РАЦИЮ СВ-диапазона!  (Прочитано 841963 раз)
Не верьте мануалам, они зачастую под таможню написаны.
Верьте приборам!
Феофан
  • LC PRADO 150 3.0 D
Если 555 без дефектов, то выдает 8-10 вт. Проверено на приборах.
agyl
  • Если человек знает, чего хочет. Либо он мало знает. Либо он много хочет.
    • Toyota LC Prado 120
Почитав просторы и-нета остановился на комплекте:
РС (Optim 778) + Беспроводная тангента + Антенна (lemm 2001 turbo или аналогичная) + Фильтр по питанию
Расположение и подключение:
Установка РС и фильтра по питанию в подлокотник между водителем пассажиром. Установка антенны, через кронштейн на рейлинг.
Подключение питания от акустического усилителя, расположенного под сиденьем водителя.
Ввод антенного кабеля - по краю ветрового стекла, через подкапотное пространство в салон.
от нафига эта цветомузыка на тангете, каналы переключать на ней есть чем,  любую нормальную радейку провереную, и голову не ломать
Типа мощи много не бывает!)
Ты в курсе, что она до 50Wt мощности выдаёт?
ничего не зачирикает?)
А антенки да, либо Лемм 2001, либо Сирио 4000 или 5000.
Они все повышеную мощность переваривают легко.
а зачем такая мощь, чтоб все слышали и никто ответить не мог ?
agyl
Вопрос не только в мощности. А еще и в качестве связи за такие же деньги.
А мощность вообще регулируется у неё.
А какие ещё есть достойные варианты, чтоб без каких либо доработок, сразу из коробки, хорошо работали. Они же все китайцы...
качество на укв, и моща тут как бы роли особой не играет, возми ёсан екскалибур, у него дивиация (качесво голоса) крутилкой строится
agyl
Если "моща..." не играет роли, зачем тогда усилители продают на КВ диаппазон? И их покупают и устанавливают...
И чем плоха то РС Otpima778? Тем более её цена сравнима с остальными автомобильными РС КВ диаппазона. А мощность можно и ограничить через меню.
Нормальный аппарат.
Только размером почти с 1 ДИНовую магнитолу.
