Автор Тема: Ставим стационарную РАЦИЮ СВ-диапазона!  (Прочитано 848552 раз)
August
  • в миру Олег
    • TLC 200 4.5 V8 D-4D
S 555,
ну как, поставил? как ощющения?
Prado-club Penza
"Нас ни что не остановит, только горизонт!!!" ©
Demion40
    • LC 200
В место вставки под дерево хорошо встала мегаджет. в начале была короткая антенна на магните, появились шумы. Купил на этот же магнит длинющую шумы пропали 10-15 км. прием-передача отличные.
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
Demion40,
 МЖ 550 ? ...   только что такую снял )))
S 555,
пока положительные!
Пользую 3 дня … в принципе все достаточно неплохо!
Докупить пришлось в радиомагазине соединитель с гнездами под RJ45 + удлинитель 5м. с RJ45! (тушка установлена в багажнике рядом с аккумом, радейка эта у меня на 30м приусе установлена ). Цена вопроса — 130р. за все. Разъемы пока все плотненькие, глюков не отмечено. Удобство данной компоновки в том, что за 5 секунд тангента отключается и убирается, после чего наличие рации в машине ничем себя не выдает. Витая пара от тангенты к тушке жестковата и коротковатая (съэкономили китайцы на спичках). Расшатается соединитель — поменяем (20р.).
Интересную фишку нашел в ней, не указанную в инструкции...   в крайнем левом углу отображается вольтаж в сети в цифрах до десятой . Очень удобно контролировать состояние генератора и аккума в авто )))
Выходная мощность в отличии от близнеца "анитона аполло 1"  регулируется (4вт  и 8 вт).   В условиях городской застройки меня отлично слышат в радиусе 3-4 км., респондентов с усилками (или с рации Оптим 778) я слышу хоть откуда.  Простых 4х ваток после 3х км с помехами легкими... после 5 км. со средними... после 8 км. через шум ...   антенна Лемм 2001 турбо, КСВ 1,03
Владимир я ....если  че ))
August
  • в миру Олег
S 555, все... Буду брать... Поеду в Питер и там возьму....
Prado-club Penza
S 555
August,
смотри какая фитча у меня с радейкой новой получилась )))
Несколько респондентов мне по эфиру сказали, что вместе с моим голосом они в эфире слышат "тикание".
Сегодня подъехал к парням и стали разбираться.
Слушал свою рацию со стороны. При нажатии на кнопку передачи на тангенте на 27.075 фм (городской радиоканал)даже если я ничего при этом не говорю в тангенту в рациях респондентов слышны средней громкости щелчки с частотой 4-5 в секунду…очень напоминает звук стробоскопа или релюшки. Хотел уже пробовать ставить фильтры на питание, но что-то подтолкнуло сначала попробовать исключить из коммутации «удлинитель» с РГ45 и подключить тангенту напрямую в тушку и…. чудо… при проверке щелчки ушли !!!
Сначала решил, что данный эффект получился из-за длинного «удлинителя» (5 метров, заводской завальцовки). Под рукой была еще короткая (70 см. тоже заводская)… подключился через нее — опять стробоскоп !!! Стал искать дальше решение. Была еще в наличии штатная 2х метровая «переноска» от МЖ550. Подключился через нее — стробоскоп появился, но настолько тихо, что можно проигнорить. Парни сказали, что так даже
интереснее…так меня всегда узнать в эфире можно через любые шумы. Значит все же дело в покупном кабеле РГ45. При этом весь функционал рации работал штатно и корректно!
В общем задача сейчас состоит в поиски специального или подборе конкретного удлинителя, способного без помех работать с радейкой.  Дело видимо в сопротивлении кабеля, который гасит сигнал с тангенты до уровня, который мозги тушки воспринимают как дефектные )))
категория кабеля какая ?
S 555
х.з. , куплен в радиомагазине за 120р., 5м., аккуратный. На сам кабель какие-то надписи нанесены, завтра срисую их...
5е нужен и самому обжать
стоковые дешовые поделки
S 555
koti4,
благодарю за инфо. попробую завтра поискать.
индекс "5е" нанесен на оплетку или только на бухте увидеть можно?
