Автор Тема: Ставим стационарную РАЦИЮ СВ-диапазона!  (Прочитано 847169 раз)
Muhit
    • TLC Prado 120, 3.0D, 2003 MT
Спасибо всем за высказанные мнения, будем думать. Скорее всего поставлю антенну на кронштейн в середине крыши сзади.
Основная задача сцепить крышу с кронштейном. Откуда появился вопрос:
Во многих обзорах литолом мажут. Неужели нет ничего более специализированного для радиоэлектрики?
Например смазка синяя для клемм АКБ, то же не окисляется, обладает прекрасной проводимостью. Можно использовать ее вместо литола?
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Muhit, крышу сверлить собрался?
Muhit
Да, думаю сверлить.
Но пока обдумываю. Как говорится "Семь раз отмерь, один раз сверли."
Djonnius
    • TLCP 120 5L-E МКПП 202
И все таки прежде чем крышу сверлить, поищи, выкладывали тут чертеж кронштейна антенны под родное крепление рейлинга. Лучше уж наверно его подпилить чем крышу дырявить.
а вывод кабеля на крышу, через рейлинг думаю, если не сверлить то целесообразно вместо болта втулку сделать, у меня сирио 5000 на багажнике, сальник зажимной поставил в крепление рейлинга.
AlexSS
Крышу я сверлил на пред. машине. И это как бы самая правильная антенна по теории, так как антенной является не только штырь, но и потенциал под штырём.
Однако на той, на которой езжу сейчас, выполнено вот так:
И я во что скажу: что там, что там, никакой разницы не заметил  8D
Так что подумать надо хорошенько!
AlexSS
Если делать ввод кабеля сзади, то просто протаскиваем кабель вместо одного (переднего) болта заднего крепления рейлинга в существующую футороку с резьбой. Жёсткость узла при этом не страдает, так как рядом центральная нога. Проверено перевозкой бокса с лыжами на дальнике расстояния. И никаких лишних дырок. Ввод кабеля через втулку дополнительно заклеивается несохнущим герметиком (можно использовать битум от STP, или любой другой виброизоляции)
у меня рейленги посрезало ветками, сейчас силовой багажник, земля по кабелю прокинута, бред что багажник надо землить, ксв 1.1-1.2.до 1.5 в принципе голову ломать не стоит, ибо все зависит от мощности передатчика, вся это кабановская трындень это тока реклама
AlexSS
Ага
Земли по экрану, от тушки, вполне хватает для нормальной работы антенны.
площадь земли важна, должна быть не меньше длинны (площади) антенны.если кабель с пару метров то уже перекрывает, частотный генератор тобишь.
