Автор Тема: Ставим стационарную РАЦИЮ СВ-диапазона!  (Прочитано 850334 раз)
Strateg
  • TLC 150 Executive
Ехал 200 на субару и на хонде 210 по кльцевой, устояла!
:o :o :o :o :o
Она точно на магните была?
Вопрос - где она стояла? На крыше или на багажнике?
В общем-то для любителей погонять есть решение. Изнутри устанавливается еще один магнит, держащая сила увеличивается % на 50.
Kuzminadze
  • Что то не устраивает:ходи лесом,в добрый путь.
    • Дизельный гранд
Sergik,Точно.
Слава приедешь покажу. На хонде на крышке багажника, а субару универсал.
Strateg
  • TLC 150 Executive
На счет "приедешь" - думаю. Сейчас в конторе "устаканится" немного поле "перезагрузки" структуры. (Давно таких стрессов не получал). В мыслях на Католическое Рождество на пару дней сьездить, с выходными еще не разбрался, а может и раньше.
По поводу крыши багажника - понятно, без вопросов. Воздушное сопротивление будет меньше за счет аэродинамической тени. А вот на крыше - не знаю. Хотя если это ML145 или подобная, вполне могла сложиться или "с играть" по пружинному шарниру. В принципе - обьяснимо, сверхестественного ничего нету.
Kuzminadze
    • Дизельный гранд
Договор на работе продлил? все по прежнему? Всегда буду рад встречи!
Про антену, как ее самую определить?
Hunter
Sirio MAG 27 отваливалась на 150км\ч с крыши.
нужно было быстро проскочить  по трассе ..и как то я про неё забыл (
отвалилась и лежала на крыше. вниз не упала ибо шнур пропускаю под релингом как раз для таких случаев. удар был неожиданным и весьма неприятным.
по идее ML145 может и устоит ...там площадь подложки почти в 2 раза больше. не пробовал.
Кавалергарды, век не долог, и потому так сладок он.
Lemur
  • Бомбардье - это тоже Прадик, но маленький!
    • Ренж Ровер и 150й +
Ну а как ее подобрать к МЖ 800?
У нее выход - 10 Вт.
Можно взять, к примеру из серии Sirio Performer или Sirio Carbonium.
Они врезные...
Что-нибудь на магните или для крепления.
Какая длинна оптимальна?
И что такое "установка рации" - поставил, подключил и поехал??? Или еще настраивать надо чего-то?
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
В моём случае было "поставил, подключил и поехал", а вообще антенну надо обрезать/настраивать!
У меня когда потом Рамиль померил - сказал что отлично всё - но это просто совпадение... ;)
Lemur
Блин, ну кто может сказать к Мегаджету 800 какую антенну купить??? Ведь пользуется народ! Ринат, у тебя вроде так?
Hunter
из магниток лучше по эффективности будут ML145-образные. есть конечно ещё вариант ....двухметровую антенну ставили на подушку...но это будет похоже на троллейбус )
Sirio MAG27 в 2 раза короче, эффективность ниже , но удобнее в эксплуатации (имхо).
можно использовать врезные ...ставить их на кронштейн разного вида и что химичить с подключением , землёй и т.д.
 в любом случае любую. антенну нужно будет настроить КСВ-метром.
самый простой вариант ...рацию в машину на сидушку или ещё куда. кабель питания в прикуриватель, на крышу магнитку, когда не нужно убрал или переставил на другое авто. антенна и рация настраиваются между собой, есть высокая степень вероятности, что с другими аналогичными агрегатами работать не будут. то есть просто образуется рабочая пара.
Для увеличения эффективности уже нужно рассматривать разные варианты. основное это антенна. усилитель важен только на передачу. на приём никак не влияет.
По идее всё это уже тут обсуждалось )
Strateg
  • TLC 150 Executive
Из длинных магниток, выбор следующий
- Sirio ML 145
- Sirio Carbonium - как на врезку так и на магнит, сам использую
- Sirio AS
- Sirio SILVER 90 - новая, отзывов не слышал
- Sirio MEGAWATT  - длиннющая от 1700 мм
- President ML 145
- President MISSOURI
Настойка КСВ - ОБЯЗАТЕЛЬНА. Конечно может получится, что ничего трогать не надо. Но перед началом использования КСВ необхомо настроить, иначе хана выходным каскадам.
