Автор Тема: Ставим стационарную РАЦИЮ СВ-диапазона!  (Прочитано 850272 раз)
Lemur
  • Бомбардье - это тоже Прадик, но маленький!
    • Ренж Ровер и 150й +
Дойдут руки и до разъема, я еще отойти не могу после установки, разобрал пол машины.Сначала хотел через крышу кабель запустить, в районе крепления рейлинга разобрал потолок, а там шторка безопасности да и сверлить не захотел.Хорошо Рамил посоветовал через сток на лобовом.Наверно самый оптимальный вариант и кабеля хватило тютелька в тютельку.
По методу Саундспида - 4 точки стекольного герметика, чтобы кабель не выпадал
Lemur
Читал вот эту инфу http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=40.420 и не понял - как это м.б. полезно? И опять буквенные обозначения каналов??? Что это за режим 240\40?
И в чем разница 15 канала на AM и FM, к прмеру ? И зачем эта разбивка? Ни хрена в инструкции не понять.
Спецы, хелп! help2 help2 help2 help2 help2 help2
Strateg
  • TLC 150 Executive
А он в нем - не видно просто на фото.
Или ты про резьбовое соединение?
Ага, про него.
Strateg
  • TLC 150 Executive
6 сеток по 40 каналов. К сожалению с короткой антенной доступны только 40 каналов, очень узкая полоса пропускания.
AM - вид модуляции, при которой изменяемым параметром несущего сигнала является его амплитуда
традиционно используется дальнобойщиками, по принципу - громче крикнешь, дальше слышно
FM - вид аналоговой модуляции, при котором информационный сигнал управляет частотой несущего колебания. По сравнению с амплитудной модуляцией здесь амплитуда остаётся постоянной.
более помехоустойчивый вид модуляции, есть возможность создания закрытых каналов
Hunter
Для начала всё просто.
имеем полосу пропускания. она поделена на частотные сетки.
в каждой сетке А, В, С и т.д. до F ( в случае с MJ) нарезаны каналы с определённым шагом.
пример ...говорят 15 канал сетка С AM, сие значит что ...15 канал (частота 26,685 МГц) амплитудная модуляция. ..это и есть как дальнобоев.
взяв список негласного распределения  каналов , можно целенаправленно настраиваться на ту или иную частоту вещания.
Сугубо совершенно так же как в любом радиоприёмнике слушая станции. Только тут ещё передавать можно.
Кавалергарды, век не долог, и потому так сладок он.
Strateg
  • TLC 150 Executive
Немножко не так. Полоса пропускания относится к антенне, а не к сетке.
Итак. Есть "11-метроваый"  частотный диапазон, он поделен на 40-ка канальные сетки, шаг между каналам 10 kHz.
Hunter
 ..я что то сказал про антенну ? может не так выразился
имел ввиду гражданский диапазон. 26.100 -28.000 + 25.600-26.100
есть кусок 10 метров...28.000-29.700
Lemur
По другому спрошу - в этот режим (240\40) обязательно переключаться? Или можно работать в обычном - с указанием или частоты или канала - что высвечивается после включения рации или сброса до задоских настроек (по-другому пока не понял как режим 240\40 выключать)?
Strateg
  • TLC 150 Executive
ОК
Процессор станции запрограмирован под большое количество национальных сеток. Они индицируются буквами
СЕ, PL, Px, DE и т.д.
В большинстве стран разрешено максиумум 40 каналов, но сама станция поддеживает существенно выше.
Поэтому ее "раскрывают" и после перезагруки процессор открывает доступ закрытых частей диапазона.
Как правило это диапазон индицируется буквами RU или без них но с указанием подсетки А,В,С.
Для чего нужно/ненужно переключатся в в режим 240 каналов.
У разных производителей, по разному считаются сетки, сдвиг может достигать 2-3 подсеток.
Т.е при определенных услових можно оказаться вне рабочей сетки.
С короткой антенной, полоса пропускания которой как раз укладывается в 40 каналов, это не приципиально если
выбранная сетка совпадает по частоте.
Индикация может быть:
- частотной, выводится частота канала
- канальной, выводится номер канала и литера подсетки
Пользуется кому как удобно, абсолютно не принципиально.
Переход в режим 240 - это перезагрузка процессора. при включении можно проделать еще некотрые манипуляции позволяющие перейти на работу в других предустановленных сетках и преключаться между "нулями" и "пятерками"
Lemur
Спасибо!
Значит не переключаюсь!
