Автор Тема: Ставим стационарную РАЦИЮ СВ-диапазона!  (Прочитано 850260 раз)
Vladimir
  • Учиться, учиться и учиться. (с) не помню чьё
  • TLС 120 Prado 4.0
1-й минус после установки: больше 80 км \ ч появился звук завывания ветра.
Еле слышно, надеюсь привыкнуть.
Поварьируй угол установки антенны.
Привыкнет. У меня такая же беда, кстати, если сильнее наклонить, воет меньше, однако КСВ падает.
Strateg
  • TLC 150 Executive
Если более 15 градусов от вертикали то КСВ начинает меняться. Только не падает, а увеличиваается.
Vladimir
  • TLС 120 Prado 4.0
;) Ну, естественно, увеличивается. А вот чтобы не сильно выло надо наклонить градусов на 30.
Kuzminadze
  • Что то не устраивает:ходи лесом,в добрый путь.
    • Дизельный гранд
У меня на все реагирует, и щетки, и магнитофон и тд, привык
Strateg
  • TLC 150 Executive
Фильтр на питание нужно. У меня тот же самы 42-й Алан реагирует только на селеноиды омывателей фар.
Strateg
  • TLC 150 Executive
... А вот чтобы не сильно выло надо наклонить градусов на 30.
Надо смотреть по установке. У меня одна и таже антенна на разных машинах звучит по разному. На РАВе беззвучно, на Ситроенах воет. Экспирементировать нужно, звук может быть и от барашка, и от кронштейна.
Kuzminadze
    • Дизельный гранд
Пока и так нормально, но ты все равно расскажи, что это такое и с чем его едят :)
Strateg
  • TLC 150 Executive
Ферритовое кольцо одевается на кабель питания.
Lemur
  • Бомбардье - это тоже Прадик, но маленький!
    • Ренж Ровер и 150й +
Увеличение КСВ - это хуже, как я понимаю?
Угол менял - если стоит не вертикально - не воет.
М.б. на трассе не сильно будет влиять на передачу не в вертикальном состоянии?  ??? ??? ???
И ни как не могу разогнаться более 100 - места в Москве пока не попалось. раньше на мотоцикле замечал, что на разных скоростях по-разному идет звук, иногда пропадает.
Петррр
Подключенно как,через розетку(прикуриватель),не на прямую,тоесть к аккуму?..у меня тоже реагирует на все-сигнал,поворотники,... Сказали надо на прямую подключать,пройдет,уменьшит... Или можно что то сделать не подключая прямо?..
