Автор Тема: Установка оптитрона на Прадо-150  (Прочитано 335062 раз)
SANGEN
  • Сомнение: это первая причина неудач !
    • 150рест ll не тракт
Re: Установка оптитрона на Прадо-150
« Ответ #1020 : 06 11 2016, 20:58:25 »
SANGEN Не понял вопроса про стрелки.А разве у тебя монохром стоит.На фото приборка с дизельным дампом ,только в дизельном дампе есть русский язык.
вообще у меня с завода на 2.7 монохром, но я купил оптитрон от дизеля рестайла. Стрелка тахометра поднимается на оптитроне согласно тахометру монофрома, (хотя дамп родной дизеля) если бы шкала была 7000 она бы не врала количество оборотов.
Богдан74
    • TLC 200
« Ответ #1021 : 09 11 2016, 06:31:47 »
Специально посмотрел на новые машины и действительно на дизелях стоят оптитроны где табло оборотов размечено только до шести тысяч, а у всех бензинок до семи.
Tay
« Ответ #1022 : 09 11 2016, 11:25:20 »
Так я тоже не понял, почему где-то в полоске где температура воздуха есть компас, а где то нет?
компас появляется если имеется родная навигация
Компас появляется если есть МТС и Краун. При активации этих функций. Компас заложен изначально во всех оптитронных щитках рейстайла
pavel11
« Ответ #1023 : 09 11 2016, 14:07:59 »
Я так думаю Сергей имел виду если залить дамп от праворукой японки в приборку то все будет в ажуре .У меня стоит притборка от 2.7 14 года от праворукого так язык японский и другого языка там нет.
Foxgiggle
    • TLC150 3.0
« Ответ #1024 : 09 11 2016, 14:22:56 »
Я бы сказал так, что кренометр появляется при активации МТС и Краун, а компас (строка с направлением под температурой) появляется только с навигацией.
mokrui
    • престиж+ 3.0D 12г.в.
« Ответ #1025 : 19 11 2016, 07:20:57 »
перечитал всю тему так и не понял имеем престиж 12 года дизель, хочу поставить приборку от рестайла но будет ли  корректно работать МТС и Краун. и подскажите номер приборки которая нужна
Tay
« Ответ #1026 : 19 11 2016, 16:31:17 »
Будет всё работать без танцев с бубном.
mokrui
« Ответ #1027 : 20 11 2016, 06:07:51 »
это отлично! то есть старую снял новую поставил, подскажите номер панели какую взять руссифицированную для 3.0 дизеля
Tay
« Ответ #1028 : 20 11 2016, 10:54:51 »
Этого я не знаю,полистай тему.Последние страниц 20-30
SANGEN
« Ответ #1029 : 20 11 2016, 13:21:47 »
Вот такая
