Автор Тема: Установка оптитрона на Прадо-150  (Прочитано 337020 раз)
51traitor
    • prado 150
Re: Установка оптитрона на Прадо-150
« Ответ #1270 : 31 07 2018, 09:19:39 »
здарасте всем у меня вопрос или можно сказать проблемка имею на руках комп 859А1-60050 а в машине стоит 859А1-60020 СООТВЕТСТВЕННО разъемы не совпадают. в машине есть вкл систем crawl. нужна схема распиновки что бы это подключить Блок кнопок от Престижа с мозгами — артикул 55936-60020
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
« Ответ #1271 : 31 07 2018, 14:59:47 »
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=144092.msg4944855#msg4944855
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=118048.msg6772268#msg6772268
Snegovick
    • PRADO 150 120R2 150 120R2
« Ответ #1272 : 01 08 2018, 11:51:24 »
Привет!
монохромную панель Комфорт дизель 2013 г до рестайл на оптитрон рестайл 2014 можно поменять? она корректно работает потом?
и сколько это стоит под ключ?
51traitor
    • prado 150
« Ответ #1273 : 10 08 2018, 10:47:31 »
так у меня все есть кроме проводов что подключаеться к комп 859А1-60051 их там два а у меня один вот в чем вся загвоздка crawl система работает у меня решил поставить все от рестайла. заминка в подключении
pavel11
« Ответ #1274 : 10 08 2018, 14:21:20 »
Созданная тема и говорит о том что монохромный можно поменять на оптитрон. При замене все работает корректно,по ценнику точно не скажу, ну думаю в30 уложится можно.
51traitor
    • prado 150
« Ответ #1275 : 10 08 2018, 23:56:38 »
и я поменял монохром на цветной оптитрон. появилось куча настроик все работает единственное при включении crawl системы у меня не отображаеться вид дорожной насыпи камни или песок ну т.д. да все подключилось и переделывать что та не надо все пошло пин в пин
TMauser
« Ответ #1276 : 11 08 2018, 09:28:01 »
в челябе недавно смотрел оптитрон в объявлениях,за 15 отдавали.
denprado
« Ответ #1277 : 13 08 2018, 16:13:09 »
Всем привет!
Пока не перелопатил всю тему, вопрос.
Можно ли на дилера 2014, рест1, 2,7 поставить оптитрон? И есть ли смысл? Вроде проскакивало в теме про пруль 2,7 с оптитроном.
Что там будет видно с такой бедной комплектацией?!
Как это вообще происходит, как я понял наполненность пунктов меню зависит от прошивки?
То есть если я поставлю оптитрон от 4.0L то будет куча не рабочих менюшек? Или оно при инициализации само определяет, что установлено в авто и лишние меню не загружаются?
Спасибо!
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #1278 : 14 08 2018, 00:08:27 »
Всем привет!
Спасибо!
Можно.
Смысл в первую очередь в красоте панели, как по мне.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
Sega776
« Ответ #1279 : 24 09 2018, 04:09:05 »
Предлагают купить панель от рестайлинга дизель номер 83800-6AN22-B
У меня прадо дизель 10й год Элеганс.
Как думаете люди знающие, встанет болт он? будет на моем работать панелька?
Много чего в ветке написано, но именно про этот ромер панели не знаю.
Помогайте пожалуйста мужики.
