Автор Тема: Установка оптитрона на Прадо-150  (Прочитано 334903 раз)
carplaza89
    • lc150
Re: Установка оптитрона на Прадо-150
« Ответ #350 : 07 04 2013, 13:31:17 »
Не надо изучать - просто джойстк вверх или вниз сдвинуть. Ну и на вопрос о лампочках ответить.
щас еще раз посмотрел теперь там только температуру и бензин показывает и больше нечего спидометр тоже не работает
carplaza89
    • lc150
« Ответ #351 : 07 04 2013, 13:31:44 »
вчера работало
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #352 : 07 04 2013, 14:12:30 »
К электрикам. Тестер. Считать коды ошибок. Сами Вы, максмум, можете проверть два предохранителя ECU-B и GAUGE. Все.
surf96
  • Prado 150 Почти ЛЮКС
« Ответ #353 : 17 02 2014, 15:54:53 »
сегодня поставил оптитрон на рестайл. Поставили кнопки с энтером, реостат, комп подключили за бардочком.
Не работает кнопка энтер. Что может быть, мож кто посдскажет?
С кнопок выходило 7 проводов а в ответ 6. Подскажите за что отвечает седьмой провод и куда его подключить?
Люди Хэлп.
zlt
« Ответ #354 : 17 02 2014, 16:02:28 »
Люди Хэлп.
Что-бы не тратить дополнительно время на поиски отличий и "7 провода", скажите его цвет и/или на каком он контакте. Посмотрю.
surf96
« Ответ #355 : 17 02 2014, 16:46:36 »
на старых кнопках могу сказать провода:
1, былый
2. серый
3, коричневый
4, красный
5. черный
6. синий.
Это в фишке по центру.
В новых кнопках не скажу. Уже элетрик ушел.
в новых кнопках точно было 7.
все работает, только не работает выход в меню.
zlt
« Ответ #356 : 17 02 2014, 18:31:19 »
Посмотрел. Кнопка Menu сидит в одной матрице и на тех-же двух проводах, что и кнопки Enter, Down, Up.
До спирального кабеля эти два провода "черный" и "черно-белый". После спирального - "голубой" и "розовый". Идут на Driving Support Switch Control ECU. Из него уже вылезает CAN и так далее. Так-что у Вас дело c неработающей одной кнопкой Menu не в отсутствующем куске провода :(.
Alexandr055
    • Prado 150
« Ответ #357 : 17 02 2014, 19:24:47 »
Вот и у меня мозг уже кипит. Весь форум перерыл. Вниз и вверх джойстиком листает. На ноль если нажать и подержать энтер сбрасывает. Только кнопка выхода в меню не работает.
Еще горит на панели датчики шин. Их на машине нет.
Prado 4.0 rest
Tay
« Ответ #358 : 17 02 2014, 20:33:30 »
Весь форум перерыл.
если ты весь форум перерыл,надеюсь прочитал что так никто полноценно оптитрон и не поставил туда где его не было.
tamagawk666
« Ответ #359 : 17 02 2014, 20:37:20 »
Tay ну что ж ты так вот.... Последнюю можно сказать надежду у людей отбираешь....))
