Автор Тема: Установка оптитрона на Прадо-150  (Прочитано 334854 раз)
NUR707
Re: Установка оптитрона на Прадо-150
« Ответ #500 : 24 07 2015, 15:25:54 »
Если прадо 2.7 вот номера :
Для прадо арабского рынка
83800-6AQ00
NUR707
« Ответ #501 : 24 07 2015, 15:27:10 »
Для прадо 2.7  general market :
83800-6AP01
NUR707
« Ответ #502 : 24 07 2015, 15:27:52 »
Все остальное кроме этих номеров будет колхоз
Andr705
  • 私は夢の実行を持っている
  • memento mortem
    • Toyota
« Ответ #503 : 24 07 2015, 20:00:04 »
а какой ставить на Стандарт от ОД РФ ?
вин по каталогу показывает вот это:
Model code   TRJ150L-GKPEK
Engine 1   2TRFE (2700CC 16-VALVE DOHC EFI)
Atm,mtm   ATM (AUTOMATIC TRANSMISSION)
Gear shift type   4FC (ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT)
Driver's position   LHD (LEFT-HAND DRIVE VEHICLES)
No.of doors   5D (5-DOOR)
Destination   GEN (GENERAL COUNTRIES)
и надо ли менять боди блок?
спасибо
LC-200 Lux 4.5 A/T 2012
ex SUV: Prado-150 Standart 2.7L A/T 2011 # RAV-4 2.4L A/T 2009 # Challenger (Pajero-Sport) 2.8L TDI 4M40 A/T 1997 (+6 пузотёрок)
int_70
  • Москва,ВАО.
  • ТLC-150 TD ‘12 год карта клуба 0488
« Ответ #504 : 25 07 2015, 00:33:42 »
это точно, буду искать следующий.
Кстати, предлагают два боди:
один с кодом 89221-60140 (здесь рекомендовали именно такой)
и второй с кодом 89221-60151.
Кто нибудь знает, на 3-х литровый дизель 2011 любой из них подойдет, или только первый?
От дизеля дорейстайлинг какой точный номер блока боди или они одинаковые у бенза и дизеля.89221-60140 это от бенза
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=150527.0
Вот человек продает от дизеля. Окончание 141.
Я человек творческий-хочу творю,хочу вытворяю.......
андрей 500
    • прадо 150 дизель
« Ответ #505 : 16 09 2015, 07:13:39 »
 Блок боди на элегансе такой стоит 89221-60141 и буквы там A 8 ?  На боди от бенза 89221-60140 написано A 3 чем они отличаются ? Как там боди этот поменять?  89221-60140 пробивается по емекс, а  89221-60141 нет.
f-roger
    • TLC Prado 150,150 2.7
« Ответ #506 : 16 09 2015, 12:48:15 »
Я все еще продаю блок боди!!! http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=150527.0 , готов отправить транспортной
андрей 500
    • прадо 150 дизель
« Ответ #507 : 16 09 2015, 16:38:47 »
Сегодня посмотрел у диллерского элеганса 2011 стоит блок   89221-60140, такой же купил в сборе с предохранительным блоком сегодня и установил,все заработало. Сразу откл закрывание дверей и эко режим.  89221-60141 это от престижа или люкса наверное.Теперь надо от комфорта спидометр, кнопки и блок продать?
андрей 500
    • прадо 150 дизель
« Ответ #508 : 16 09 2015, 16:44:31 »
Я бы не рекомендовал второй номер. Потому что его еще никто не ставил,и будет ли он работатать не известно.
Первый номер у меня стоит и работает. Хотя он от бенза 4.0.
А вот у клубня,который чуть выше про бодик писал как раз от дизеля. И цена ну очень привлекательная.
  89221-60140-такой стоит еще на дизельном элегансе
андрей 500
    • прадо 150 дизель
« Ответ #509 : 16 09 2015, 17:08:23 »
Установил оптитрон,пока без реле и кнопок. Визуально очень здорово смотрится ,особенно по темноте.
Панель  работает не вся ! "Слетели" показания тек. и общего расхода ,а также температура. Остался один одометр. Жду прихода реле и кнопок,чтобы всё остальное заработало!
Вопрос к имеющим эту фичу. При первом повороте ключа панель "вспыхивает",затем второй поворот на старт и в момент запуска движка панель гаснет ,а затем вновь "вспыхивает".
Это нормальный алгоритм работы или нет ?
У меня нет ключа,у меня кнопка.Но алгоритм похожий.Сначала загораются стрелки,а потом уже сама панель.
Помимо кнопок руля и реле,не забудь поменять реостат оптитрона.
С новым блоком боди от элеганса   стало по другому при вкл зажигания, до этого тоже как -то не нормально притухала при заводке.
