Автор Тема: Установка оптитрона на Прадо-150  (Прочитано 334913 раз)
BMaximov
    • TLC Prado 150 2.7 2022
Re: Установка оптитрона на Прадо-150
« Ответ #660 : 15 01 2016, 08:26:25 »
хм). надо опять заново всю тему читать..
Вот за тебя поискал, http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=40017.msg4946803#msg4946803
AG из Влада ставил себе сначала оптитрон с дореста, потом поменял его на рестовский оптитрон.
спасибо)
Foxgiggle
    • TLC150 3.0
« Ответ #661 : 16 01 2016, 15:20:31 »
Я тоже поставил оптитрон от рестайла на дорестайловый неоптитрон. В принципе все работает, только лампочка TPMS горит и в меню не зайти,
т.к. боди от оптитрона пока не поставил и  Driving support switch еще только в пути. Техстрим показывает ошибку соединения оптитрона
с main body ECU B. Нужно наверно боди поменять на правильный и посмотреть исчезнет ли ошибка, но я так до него и не смог добраться.
Может кто подскажет, как кожух снять который над ногами водителя? Там накладку порога тоже нужно снимать?
pavel11
« Ответ #662 : 17 01 2016, 12:47:04 »
Сегодня добился чего хотел от оптитрона кроме языка.
pavel11
« Ответ #663 : 17 01 2016, 13:29:46 »
У меня ПРАДО 2.7 СТАНДАРТ ОД.Стояла простая приборка в прошлом году поставил оптитрон от 4 литрового праворукого
pavel11
« Ответ #664 : 17 01 2016, 13:45:23 »
Правда до этого была подготовка ,был установлен блок
pavel11
« Ответ #665 : 17 01 2016, 13:55:28 »
Потом кнопки с интер на руль.Блок БОДИ менять не стал хотя он у меня был и язык приборки тоже.В этом году по случаю приобрел рестайловскую приборку
pavel11
« Ответ #666 : 17 01 2016, 14:06:47 »
Установил заместо прежнего опритрона, все заработало как на прежней ,подогнал пробег под свой (на ней был 12769)
pavel11
« Ответ #667 : 17 01 2016, 14:12:59 »
Сегодня решил заменить свой БОДИК.
pavel11
« Ответ #668 : 17 01 2016, 14:20:21 »
НА вот такой, как советовали клубни.
pavel11
« Ответ #669 : 17 01 2016, 14:25:43 »
После установки заработало меню,листают страницы.
