Автор Тема: Установка оптитрона на Прадо-150  (Прочитано 334958 раз)
Foxgiggle
    • TLC150 3.0
Re: Установка оптитрона на Прадо-150
« Ответ #740 : 15 02 2016, 22:50:47 »
к сканеру нормальному дилерскому надо подключаться, все можно выключить и включить
А техстрим это не нормальный дилерский сканер? Я в нем ничего подобного не нашел ...
Tay
« Ответ #741 : 15 02 2016, 23:04:43 »
систему контроля шин не выключить! только лампочку перекусить,мы так на лёхах делали когда датчики дорого и дефицит
bumer1965
  • Игорь
« Ответ #742 : 15 02 2016, 23:41:31 »
Можно и так,тогда и лампу от фар так же надо тушить
Не зная себя, придешь не туда...
Tay
« Ответ #743 : 15 02 2016, 23:43:29 »
За фары не знаю .По датчикам 100 %
Tay
« Ответ #744 : 15 02 2016, 23:45:35 »
За фары думаю так. Щиток рейстайла , афс в рейстайле вообще отсутсвует .Бодик видимо дорестайловый. Короче неограниченное поле для деятельности. На дорест и щиток дорес таких ошибок не возникало просто.На простых галогенах
Foxgiggle
    • TLC150 3.0
« Ответ #745 : 16 02 2016, 00:19:43 »
Я думаю что рестайл-не рестайл щиток вообще на фары никак не завязан.
Просто оригинально стоял боди 89221-60160 (B4), но с ним не было меню на оптитроне.
Поставил 89221-60140 (А3) - меню заработало, но появились ошибки, так как в бодике прописаны
узлы, которых у меня нет. Вопрос в том, с каким кодом искать боди (89221-60140-В4 ???), чтобы не было ошибок,
или что и как прошивать в него чтобы изменить конфигурацию авто.
Наверно можно пойти к официалам, но скорее всего с подобными вопросами буду послан в конкретном направлении...
Tay
« Ответ #746 : 16 02 2016, 00:28:47 »
Будешь)
bumer1965
  • Игорь
« Ответ #747 : 16 02 2016, 08:28:23 »
Тут самое главное когда пошлют, запомнить откуда пришёл. ....
BMaximov
    • TLC Prado 150 2.7 2022
« Ответ #748 : 20 02 2016, 04:48:21 »
2.7 правый руль
Рестайловский?
 дорестайл. с рестайловыми приборками пока туго. может через годик...
BMaximov
« Ответ #749 : 22 02 2016, 14:17:46 »
На кануне был установлен оптитрон. Установлено реле, кнопки, сам оптритрон. Огромное спасибо Павлу (его сообщения можно видеть выше по теме). Им фактически был сделан кусок нехватающей проводки и сам монтаж. Все заработало. Параметры листает. Бодик не менял, поэтому в меню не заходит.
 После установки возникло несколько вопросов. Самое главное. Сегодня выскочила ошибка при включении зажигания ( значек abs загорелся и замигал значек стабилизации). Выключил зажигание, вытащил ключ, вновь включил зажигание, ошибка более не появлялась. Это может быто связано с установкой или просто совпадение?
 Установлен оптитрон от праворульного 2,7. Выбор был между несколькими вариантами. Но взял эту панель так как двигатель совпадает и год выпуска тоже с моей машиной.
Однако должен признать, что иеролгифы несколько напрягают. И непривычен расход км на литры.  Может кто подскажет в Хабаровске где можно прошить панель хотя бы на английский язык?
 И самое главное. В начале у меня были сомнения по поводу, а надо ли это вообще. После учтановвки таких сомнений нет. Машина правда преображается и ощущается иначе. Рекомендую)
