Автор Тема: Установка оптитрона на Прадо-150  (Прочитано 334955 раз)
Dokqwer
  • Водоплаватель
    • 150 3.0D рестайл
Re: Установка оптитрона на Прадо-150
« Ответ #760 : 20 04 2016, 22:15:41 »
Подскажите пожалуйста, кто знает, номер боди от рестайла дизеля в комплектации элеганс
Mihalych
    • Прадо 150
« Ответ #761 : 26 04 2016, 13:11:04 »
Всё, разобрался. Завязаны и прописываются. Значёк горел TPMS горел. Буду тушить
Удалось потушить? Действительно завязаны на панель и прописываются?
Mihalych
    • Прадо 150
« Ответ #762 : 26 04 2016, 13:51:27 »
Михалыч, а вот вопрос : как вообще! Приборка влияет на работу совершенно другой системы?  Моё мнение, что это не сама приборка влияет, а скорее всего какой то блок, который при идеальной работе и согласовании систем, должен не только подавать команду к включению и исполнению какого-то алгоритма действий, но и ещё и корректно отображать и выводить индикацию этой же команды на приборку! Поэтому, при рассогласованности и отсутствии индикации на приборке, видимо сигнал не подаётся к исполнению включения выбранной функции МТС или краула! ( напомню, что на цветном оптитроне, правые кнопки джойстика полностью рабочие! Но функции МТС полностью пропадают, не высвечиваются и соответсвенно не включаются!, равно как и функции СС, ограничены лиш беспроблемным включением понижайки. Все. Далее ничего не высвечивается и СС не работает, по крайней мере у меня именно так !).
Исходя из этого, скорее всего к оптитрону( цветному) ещё и блок нужен другой! Возможно  блок 859A1-60050?
Вот и я о том же. Мы имеем оптитрон с рестайла на дорестайле. Он работает корректно и все отображает без танцев. И имеем работающую систему СС. На приборке горит светодиод. Даже если он гореть не будет (перегорел например), разве это повлечет неисправность системы? Блок 859А1-60050 или 859А1-60051 как раз и нужен для работы МTS в паре с блоком кнопок 55936-60020 и естественно с новым оптитроном, но почему не работает СС я понять пока не могу.
Поставил я оптитрон с рестайла и ответственно заявляю: Crawl Control работает. Не знаю почему у Эскимоса не работал, у меня работает и регулировка скорости отображается на панели. Но я активировал СС с рестайловской панелью, возможно в этом причина. Блок кнопок с крутилкой это всего лишь н.о. контакты, ничего более. Я использовал 20-ю "релюху", ее не подключить к крутилке, хотя ее (крутилку) установил. Сама крутилка это три контакта, замыкающихся в разной последовательности. Для + и - я использовал другую кнопку - управления высотой подвески. Есть у меня и 51-я "релюха", но нет схемы подключения. MTS не работает. Будет схема - подключу все по феншую.
Особого смысла менять дорестайловый оптитрон на рестайловый не вижу, они практически одинаковые, а стоит рестайловский .... >:D Я его купил из-за крутилки. Нравится она мне :)
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #763 : 27 04 2016, 06:08:11 »
Возможно. Я активировал СС с дорестайловым оптитроном. Да и номера бы сравнить оптитронов цветных, может в моем были какие косяки? Ответа на сию загадку у меня  нет.
AlexDnepr
  • Alex Dnepr
    • LC 150
« Ответ #764 : 19 05 2016, 15:30:27 »
На рестайле японской сборки лампочка круиза есть или тоже нужно ее колхозить? по честному прочитал все 77 страниц, но не увидел
Dnepr
« Ответ #765 : 19 05 2016, 17:33:51 »
Зависит от комплектации. Есть без КК, но про диод не знаю, может есть, а может и нет его.
AlexDnepr
  • Alex Dnepr
    • LC 150
« Ответ #766 : 19 05 2016, 19:11:53 »
Другими словами надо на практике смотреть, ручку поставим и тогда узнаем )))
Dnepr
doct
  • Андрей
    • TLC 150, 2.7 АКПП 2015
« Ответ #767 : 19 05 2016, 23:50:03 »
У меня рестайл, яп. сборки. Лампочка круиз-контроля ЕСТЬ! заработала сразу же после подключения рычага.
AlexDnepr
  • Alex Dnepr
    • LC 150
« Ответ #768 : 19 05 2016, 23:57:31 »
Спасибо за ответ :)
Значит и на моей есть вероятность что будет )))
Dnepr
« Ответ #769 : 20 05 2016, 09:45:17 »
Они все японской сборки, ;D у тебя праворукий с оптитроном?
