Автор Тема: Установка оптитрона на Прадо-150  (Прочитано 335048 раз)
Богдан74
    • TLC 200
Re: Установка оптитрона на Прадо-150
« Ответ #960 : 22 10 2016, 10:24:15 »
Одна только кнопка работает, звук выключает. Я получается в меню зайти не могу.
Богдан74
    • TLC 200
« Ответ #961 : 22 10 2016, 10:25:58 »
На моих фото видно этот блок боди который надо поменять? Если да то подскажите. И ещё может у кого есть данный блок на продажу.
Foxgiggle
    • TLC150 3.0
« Ответ #962 : 22 10 2016, 11:24:52 »
Я, возможно, не совсем понятно написал про кнопки.
Ввех, вниз и нажатие - имелся в виду джойстик.
Если нажимать его вверх и вниз, то должна меняться информация на оптитроне, приблизительно вот так:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=40017.msg6023126#msg6023126
А кнопка меню расположена слева от джойстика, при ее нажатии должно появляться такое меню:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=40017.msg6026130#msg6026130
Если нет менюшек как в первом примере, то нужно проверять подключение кнопок по инструкции из моего предыдущего поста,
если нет менюшек из второго примера, а хочется чтобы они были, то искать правильный блок боди (89221-60140).
Кнопки над и под джойстиком и в левой части руля подключены к ГУ и на оптитрон никак не завязаны.
Богдан74
    • TLC 200
« Ответ #963 : 22 10 2016, 11:33:58 »
Ничего такого нет, ни как в первом примере ни как во втором примере. Получается кнопка энтер и кнопка слева от неё не реагирует ни как.
Foxgiggle
    • TLC150 3.0
« Ответ #964 : 22 10 2016, 11:39:06 »
Значит нужно проверить подключение кнопок (измерить сопротивление)
Богдан74
    • TLC 200
« Ответ #965 : 22 10 2016, 14:17:22 »
Мужики честное слово, мистика какая-то. Плюнул на все и пошёл в баню. Отдуши так попарился, сейчас машину завёл чтобы домой ехать, нажимаю на энтер и он работает. Я в шоке. Почему до этого ничего не работало?
Теперь самое главное энтер и кнопка левее от него показывает одно и тоже. Так и должно быть?
iva848
    • TLC Prado 150 2.7
« Ответ #966 : 22 10 2016, 19:10:21 »
кнопка с лева от enter открывает меню с настройками , но для того что бы меню открылось необходимо mpx body соответствующий. фотографии этого меню на предидущей странице.
SANGEN
  • Сомнение: это первая причина неудач !
    • 150рест ll не тракт
« Ответ #967 : 22 10 2016, 20:33:10 »
Вот это оптитрон на рестайле  ;D ;D
Богдан74
    • TLC 200
« Ответ #968 : 23 10 2016, 06:13:45 »
Большая просьба ко всем, покажите мне этот боди и где он находится. Желательно фото.
Богдан74
    • TLC 200
« Ответ #969 : 23 10 2016, 06:15:50 »
Крутой оптитрон   :o :o 8D 8D 8D
Я сейчас такой продаю
