Автор Тема: Кнопка PWR HEAT  (Прочитано 49439 раз)
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Re: Кнопка PWR HEAT
« Ответ #40 : 07 01 2013, 17:02:24 »
Думаю, что зависит от комплектации...
Чот я х-ню спросил !!!  8D
agutsu
  • Обожаю наши дороги! Сел и поскакал...
    • Toyota LC 150 3,0 дизель
Re: Кнопка PWR HEAT
« Ответ #41 : 07 01 2013, 19:28:08 »
IdleUp - это кнопка со 120х дизелей, у которых вязкостного подогревателя нет. Те что с 5LE и 1KZTE.
А вчем тогда смысл ее?
agutsu
Re: Кнопка PWR HEAT
« Ответ #42 : 07 01 2013, 19:29:45 »
Обороты хх так же поднимаются и прогревается машина быстро, так же как и PWP heat
У меня просто 2 машины (обе с двигателем 1kd) на них разные кнопки стоят. Есть с чем сравнить.
agutsu
Re: Кнопка PWR HEAT
« Ответ #43 : 07 01 2013, 19:34:22 »
Еще встречал у кого-то вот такой вариант
Для чего здесь две кнопки?
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: Кнопка PWR HEAT
« Ответ #44 : 07 01 2013, 19:37:27 »
Стоит дополнительный эл. нагреватель в районе печки.
Игорь
GCC
Re: Кнопка PWR HEAT
« Ответ #45 : 07 01 2013, 19:38:17 »
не уверен, что в этом случае idle up рабочий, мож просто нашли такую кнопку и установили под что-то "свое, секретное" имхо.
agutsu
Re: Кнопка PWR HEAT
« Ответ #46 : 07 01 2013, 19:48:22 »
Возможно. Но в чем различие этих двух кнопок. Как я писал раньше действие от них одинаковое, как мне кажется
GCC
Re: Кнопка PWR HEAT
« Ответ #47 : 07 01 2013, 19:53:21 »
в 120-ом кузове японцы ставили и power heat и idle up для европы, а например для австралии только idle up, а вот к примеру для прадо с дизелями 5L-E и 1KZ-TE вообще никаких кнопок не ставили.  Можно сделать вывод, что power heat наиболее эффективный прогреватель, имхо.
VitaliyF
    • TLC120 D-4D
Re: Кнопка PWR HEAT
« Ответ #48 : 07 01 2013, 20:36:47 »
прикольная кнопка...
поприсутствую.
Arsenal
Re: Кнопка PWR HEAT
« Ответ #49 : 07 01 2013, 22:28:39 »
Ну а кнопка  PWP heat обороты поднимает ??
