Автор Тема: Замена оригинальных подшипников генератора???  (Прочитано 18741 раз)
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
  • Меня очень трудно Забыть... легче Потерять..
    • LC Prado 120 и Тигуаша
ссылка http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=31086.0
енто для 120-х, а на 90-м у тебя более древняя гена стоит:
Напряжение , В
12
Ток зарядки от генератора , А
70
Вес, кг
4.56
LAND CRUISER PRADO (KDJ9#,KZJ9#,RZJ9#,VZJ9#)   5VZFE   04.1996 - 09.2002   VZJ90W-GJMGK; JAPAN
А какие размеры старых подшипников? и что на них написано(номера)
This Diamond is already polished, so all the others in the garden!
(Этот Алмаз уже шлифуют, так что все остальные, в сад!)
Oberst
  • 131.875 МГц
тогда было бы неплохо подобрать аналоги и для 90-х генераторов.
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
я не против...только размеры нужны и инфа, что написано на родных подшипниках...
лисник
    • Prado95 3.4 АКП
Всем доброго времени суток. Есть вопрос к людям понимающим. Машина 3.4 бенз.АКП дорестайл.1998г. Завыл генератор,разобрал,подшипники под замену,диодный мост тоже.По вин коду авто заказал запчасти.Прождал 10 дней,получил и ничего не подошло.Начал разбираться.Бирка на корпусе генератора была сильно затерта,но смог разобрать номер.Оказалось,что стоит генератор с рестайлинговой модели 27060-62190.Ну подшипники купил новые(были в наличии в магазине), а что делать с мостом не знаю(вернуть не получится). У меня на руках 27357-16380(на 8 диодов), а в генераторе стоит 27357-67100(на 6 диодов).Что будет,если поставить 27357-16380 в рестайлинговую модель.Заранее спасибо тем,кто откликнится...
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Гены подразделяются по мощности и не зависят от рестайла.
Фотки киньте, так что бы видно было сколько входов/выходов и номиналы самих диодов.
П.С. перед разборкой зарядка работала? Диоды впаянные не проверяются, будут звоняться в обе стороны. Перед проверкой надо выпаивать одну ногу. Появилось чувство что развели Вас с мостом.
лисник
    • Prado95 3.4 АКП
вот два разных генератора
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Здесь есть описание мостов и номиналы диодов?
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Можно использовать на свой страх новый мост не зная на какую мощность он рассчитан. Сгорит значит сгорит. Только вот если это произойдет где то за городом, будет не только не приятно, но еще и с дополнительными сложностями по транспортировке Вашего авто. С другой стороны, если диоды рассчитаны на больший ток чем выдает гена, есть маленькая вероятность спалить мозги.
Купите живой бу генератор если нет желания пере заказывать зп.
Всё просто. Найти негодный диод, на его место запрессовать годный из нового моста. И не забивать голову излишними сложностями. Количество диодов разное лишь потому, что количество обмоток разное, и нельзя поставить мост новый взамен старого. Диоды стопудово подойдут.
лисник
    • Prado95 3.4 АКП
вот такой диодный мост на 6 диодов я снял с генератора,кот. установлен у меня,имеет номер 27357-67100 и устанавливается на генератор 27060-62190 12V 70A с 1999г.
