Автор Тема: Побуксовал Перегрелась коробка ?  (Прочитано 13339 раз)
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: Побуксовал Перегрелась коробка ?
« Ответ #60 : 16 01 2012, 21:49:46 »
На коробке - это первая передача, а на раздатке - это понижайка с блокировкой дифа.
Если ничего не путаю
Игорь
skripatch
  • Страсть...
« Ответ #61 : 16 01 2012, 22:09:06 »
А почему они тупо 1 вместо L не написали на коробке?
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #62 : 17 01 2012, 07:30:16 »
У японцев так принято почему-то
АКС-74У
  • Артем
  • Клубная карта 0707
    • VW Touareg V6 TDI 2020
« Ответ #63 : 17 01 2012, 17:40:55 »
У меня на дизеле блокировки дифов отдельно от понижайки включаются. Я тоже как-то раз буксовал, не включив понижайку, так надпись появилась ""перегрев акпп остановитесь", остановился, через 30 сек надпись исчезла, поехал дальше... ничего коробке не будет из-за этого. имхо.
nikolank
  • Toyota Prado 150 Diesel
« Ответ #64 : 21 01 2012, 23:02:43 »
Вчера вытаскивал из снега киа соренту!друг заехал на бурановскую колею!задом вытащить не получилось его а развернулся и потихоньку вытащил!понижайку выключил а то не едет с ней совсем! но влючил на 1 передачу и поехал!загорелась надпись что масло перегрелось!остановился и заглушил авто а через 5 минут поехал! менять не  надо ничего!
АКС-74У
  • Артем
« Ответ #65 : 23 01 2012, 10:38:05 »
Имхо газовать надо. Если на понижайке, то на 1-й едет медленно, а на 2-й и 3-й более-менее, для буксировки хватит.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #66 : 23 01 2012, 12:22:40 »
Чтобы определить..надо, не надо менять жидкость...нужно убедиться в отсутствии горелого запаха у жидкости.
Там, где писалось про запах горелого декстрона...однозначно замена. Ибо жидкость теряет в этом случае свои свойства и коробас может некорректно работать. Плюс к этому теряется смазывающая способность жидкости.
В положении раздатки Н..вытягивать кого-либо можно, если не требуется значительное усилие.
Если машина сидит плотненько, то однозначно в режиме L.
ИМХО
Игорь
