Автор Тема: Помогите советом по электрике. Поворотники. АКБ.  (Прочитано 14424 раз)
Евгений190
    • TLC-120
Попробуй с ямы пощупать проводку, легко повредить жгут на лок заднего моста.
Откинь питание обогрева заднего стекла, обе фишки. Желательно конечно, наблюдать за показаниями амперметра, при отключении каждого потребителя.
На заряженных АКБ проверь плотность всех банок, мало ли.
TLC 95, 3.0 TD
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
Проводка на задний лок как раз повреждена, но не думаю, что в ней дело, ибо давно уже этот косяк, пошел я в гараж.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
Паш, ты пришёл уже. Рассказывай.
obanze
  • Жип есть же!
Вчера да, приходил)) забыл, сорьте меня)) Вчера померял опять напругу, ну схавало чутка, но машина в гараже завелась, но все равно как то не уверен был. Т.к. батя неплохо сечет в электрике, хоть и не автомобильной, но все же, пошли с ним сегодня в гараж померить ТОК! Вобщем постоянная утечка 0,4А путем вытаскивания предов ничего большего не обнаружилось (повторюсь:сигналка была вырезана на сервисе, где с меня содрали за это 1400р - тупо перекусил провода от блока...). Затем вытащил реле PWR OUTLET и утечка сократилась до 0,2А. Отсюда вопрос, почему на нее уходит такой ток? Вобщем не стал дальше мучиться по морозу и поехал в сервис, где сигналку вырезали. Там электрик сначала руками разводил, но я ему сказал, что работа не выполнена, раз утечка есть! Сказали мне завтра приезжать и дальше будут смотреть. Вот такие новости.
schumacher
Паш хочешь машину в теплый гараж поставим?
obanze
  • Жип есть же!
Поставим))
obanze
  • Жип есть же!
Господа, утечка в 0,4А это нормально? Или надо было как я сейчас ругаться в сервисе? Сервисемен, если его можно так назвать, мне усирается, что это нормально, но я так думаю, что много, хоть это и равносильно свечению ламы в 6Вт. У кого какие мнения? На стартер должна быть утечка, если да, то сколько?
Andy1
  • Андрей
    • J150
ДОФИГА.
на стартер - нет.
UKa
Паша реле POWER  OUTLET питает две розетки. Одна около пепельницы, вторая в багажном отделении. Возможно, у тебя от этих розеток что-то запитано, за панелями врезка в провод розеток. Вот и ток 200 миллиампер сосёт.
obanze
  • Жип есть же!
Похоже на правду, что это на розетки реле... Но вроде нет на них ничего.
