Автор Тема: Проблема при заводе двигателя  (Прочитано 7698 раз)
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
У меня возникла такая проблема:
При заводе холодного двигателя, сразу обороты поднимаются до 1500 на полсекунды и падают до 200-300 (или вообще глохнет).
Далее если не заглохла, опять скачут вверх и вниз, и так 3-5 раз, потом обороты нормализуются и всё в порядке, машина работает нормально!
С датчиком холостого хода всё в порядке, так как это только наблюдается именно на холодном двигателе и только когда заводишь, при движении и на холостых оборотах - всё нормально!
И когда машина не остыла совсем - всё нормально!
Слышал что такое бывает при снятии клемм с акамулятора, и "мозгам" надо опять настроится...
Действительно недавно снимал клемы, но вот уже 2 недели не настраивается... :(
Может надо "вручную" настраивать?
Было у кого так?
Как с этим бороться?
Что посоветуете?
Nikolskiy
    • TLC-200
Re: Проблема при заводе двигателя
« Ответ #1 : 21 10 2008, 11:10:08 »
У меня было похожее, когда я давал прикурить Поршу со сдохшим аккумычем. Но у меня за пару тройку часов в норму пришло, и забыл. А да... я потом был снял клемы полностью и подсоединил заново.
Nikolskiy
    • TLC-200
« Ответ #2 : 21 10 2008, 11:10:39 »
А так спугаться даже успел.
ЛЕШИЙ
  • ИНСПЕКТОР БУТОВСКОГО ЛЕСА
  • Входя в лес помни, я всегда за твоей спиной
    • 180 дизель 3,5турбо
« Ответ #3 : 21 10 2008, 12:36:05 »
такое часто случается при снятие аккумулятора проходит само глохнет при нажатии на тормоз :(
  Не что так не сближает людей как оптический прицел!
Если жизнь свела тебя со мной ,  значит,  пришло твоё время платить за свои грехи!
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
« Ответ #4 : 21 10 2008, 12:38:05 »
Да в том то и дело, что уже 2 недели не проходит!
ЛЕШИЙ
« Ответ #5 : 21 10 2008, 12:38:55 »
хм извени прочитал внимательно  :( я не прав тебе только к доктору и проверять проверять и искать причину это неисправность
Мишка
« Ответ #6 : 21 10 2008, 12:41:33 »
Как давно чистили дроссельную заслонку на сервисе? (если чистили вообще). Её положение настраивается - НО, если тама очень шрязно, то после сброса аккумулятора она вытсавляется в НОЛЬ, а из-за грязи отстроиться не может - не пускает ее. Может быть от этого.
Жень, может у тебя газ дурит - попробуй только на бензине принудительно переключиться. Он по штату (в автомате) должна заводиться на бензине - после прогрева форсунок переходить на газ,, но может что в мозгах снесло и ГБО пытается на газу работаь по холодному
"Остановите землю - я сойду"
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
« Ответ #7 : 21 10 2008, 12:55:08 »
Ага, так в ТОЙОТА-ПРОФИ и подумали, и почистили мне дроссельную заслонку!
Так вот когда чистили, клемы и снимали! И ещё хуже стало (раньше просто скакали обороты, а сейчас даже глохнет с первого раза...)
ГАЗ тут не при чём, так как заводится машина на бензине и только после прогрева переключается на газ!
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #8 : 21 10 2008, 13:38:15 »
У меня на Лексусе была похожая фигня, виной был бензонасос, сам не верил (когда горячий всё же Ок), но в итоге действительно он оказался (дошло до того, что приходилось немного педаль газа прижимать, чтоб хоть как-то зимой его заводить, а когда прогревался, опять становилось ВСЁ гуд), зато попутно устранил всякие мелочи в виде подсасываемого воздуха во впускном тракте и грязи на заслонке и MAF-сенсоре. То что это неисправность это факт, но причин может быть уйма :(
Denis
  • инфа проверена!
« Ответ #9 : 21 10 2008, 18:46:24 »
тьфу-тьфу-тьфу...
