Автор Тема: Установка рейлингов на крышу 95 кузов  (Прочитано 16491 раз)
kalavarot
  • машина может быть любой марки, но эта марка должна быть TOYOTA
    • Prado95,97,3.4АКПП,TZ
Мне вот бывший хозяин прадика с рейлингами "подсобил".... воткнух х...ню какую то....
Как так можно было над машиной издеваться?
Рейлинги оказались не стандартными.. короче штатных, и в добавок вода сочится через них на потолок...
Теперь думаю, какими другими рейлингами заменить?
Замерял рейлинги от Lexus 570?,в по размеру подходят, единственная проблема будет в старых дырках...
Кто нибудь ставил рейлинги с других моделей? по форуму читал, но внятного ответа не нашёл..
Prado 95,1997,3.4АКПП,TZ,Full-time.
Манцурик
Смотрю стоят поперчены, если продольные не нужны так может просто их красиво и аккуратно заглушить? и не парится..
kalavarot
а с дырками что делать? поперечины держут рейлинги)))
kalavarot
либо как вариант экспедиционник самодельный, но в нашей глуши не найти, а тут бы сварщик чтобы по месту крепления сделал..
у меня изолентой родные заклеяны, за три года ни одна не отлетела  ;)
kalavarot
изолента изолентой, но хочется истетики  :) да и через места креплений вода немножко сифонит на обшивку потолка.
Манцурик
А если под такие болты подложить резиновую прокладку и снизу закрутить.. аккуратно, и учитывая высоту крыши ее не видно.
А кронштейны на водостоках то зачем тогда? если они на реленги опираются.
Golubkov
Лифтаните машану и изолента на крыше будет не видна :)
Да запенить лишние дырки, гудроном и толью закрыть, всего делов.
Golubkov
Не пенить! Ни в коем случае!
