Автор Тема: Меняем магнитолу  (Прочитано 161266 раз)
Re: Меняем магнитолу
« Ответ #410 : 18 05 2012, 21:35:57 »
Ну, как бы Тойотовские переходники.
Ещё блок согласования докупить
але
  • Старший Сержант
« Ответ #411 : 18 05 2012, 21:43:22 »
типа вот этого что ли http://intro-online.ru/item422
АртуриаН
    • prado 120
« Ответ #412 : 03 06 2012, 13:23:55 »
поставил себе такую,пол гда уже с ней езжу.
 что нравица : подключали при мне , провода не рвали не резали не откручивали там нечего в усилке и тому подобное, все стало в родные фишки, читает много форматов и видео и мп3 навигация стоит навител , работает достойно . можно ехать с включеным экраном , можно выключить (музыка играет) , когда навигация разговаривает немного музыка приглушаеца , голос навигации говорит громче , потом музыка увеличивает громкость(удобно)звук такой же как и у родной магнитолы не чем не хуже
что не нравица : машину глушишь(ключ в положение питание ),потом заводишь , магнитола перезагружаеца , так как питание на неё при этом отрубаеца, и она снова начинает загружать музыку, (играет при этом тот же трек и то же место остановки трека) но это так долго!!! незнаю меня это даже бесит:) 300 песен на флешке , сначало она грузит эту эмблему toyota потом считывает файлы типо 1 2 3 45 6 789 10 11 12 и так далее,  меня  очень раздрожает , помню на предудущей машине , пионер стояла заглушил завел секунды 2 3 музыка снова играет , дальше о минусах , радио шипит , дальше,не все флешки читает , а те которые захочет , кстати флешку читает 8 гб , можно вроде бы до 16 гб или больше , кнопка random (случайный трек ) включаеца только на пульте!
◆ Встроенная система GPS
◆ Функция «Двойная зона» (возможно слушать радио/mp3, используя GPS навигацию).
◆ Встроенный Bluetooth
◆ Встроенный Микрофон
◆ USB порт
◆ слоты для SD-карты
◆ iPod, Iphoneконнектор
◆AM/FM радио
◆RDS
◆ Встроенный телевизионный блок PAL/NTSC и SECAM
◆ Управление кнопками на руле
◆ Подсветка кнопок штатного цвета
◆ Дисплей автоматического переключения камеры заднего хода
◆ Электронная & механическая система антишок
◆ 45W*4 выходная мощность
 1. 7" Монитор HD (800*480)
2. Сенсорный экран с графическим дисплеем OSD и трехмерным интерфейсом.
3. Поддержка DVD/DivX/MP4/VCD/SVCD/SD/USB/IPOD.
4. Цифровое телевидение(опционально).
5. Радио FM/AM/RDS 18FM/12AM радиостанций в памяти.
6. Пульт дистанционного управления.
7. Поддерживает 5.1 audiotrack.
 8. Аудио & Видео выход +звуковые эффекты и микшер.
9. Подключение автомобильной видеокамеры.
10. GPS (CANBUSCONTROL), поддержка 3D карт.
11. Виртуальный 8G CD-чейнджер на 8 дисков.
12. Картинка в Картинке.
13. Поддержка оригинального управления с кнопок на руле.
14. Поддержка оригинального усилителя автомобиля
15. Возможность отключать дисплей.
16. Тонкий чип DVD, лазерная головка Sharp.
17. Часы автоматически синхронизируются по спутнику.
Outlander
  • Дарвин был прав!
« Ответ #413 : 07 06 2012, 14:34:02 »
АртуриаН подскажите пожалуйста, что означает функция "виртуальных дисков". Самому только сегодня пришел сей майфун и ОЧЕНЬ рад был увидеть ваши комментарии, вполне положительные. Приобретал с главным условием полное соответствие штатному оборудованию и в первую очередь усилителю.
zyxXxa
« Ответ #414 : 07 06 2012, 21:52:22 »
А двойная зона как работает? Приглушает радио и навигатор говорит или полностью глушит радио и говорит?
Мухамор
  • Андрей
    • ТЛК-200
« Ответ #415 : 08 06 2012, 16:04:30 »
эх блин. заставить бы штатную петь МР-3 диски и я бы был счастлив :(
АртуриаН
    • prado 120
« Ответ #416 : 08 06 2012, 16:05:38 »
Outlander сам этой функцией не пользовался , но как мне объснял человек который мне её привез , кароче загружаешь диски не мп3 ! ,а которые по 21 песни там , вот он 6 дисков или сколько там не помню , просто в память песни закладывает ,т.е. можно езить без дисков внутри! но иметь 6 виртульных дисков , я так думаю как мини жеский диск:) потому что , сд ченжера там нет! максимум 1 диск может находиться в магнитоле
АртуриаН
    • prado 120
« Ответ #417 : 08 06 2012, 16:07:02 »
zyxXxa про радио не знаю , не пробывал , насчет мп3 , навигация говорит музыка играет приглушено , навигация говаорит громко , потом заканчивает говорить , и музыка увеличивает громкость сама ,удобно .
АртуриаН
    • prado 120
« Ответ #418 : 08 06 2012, 16:13:02 »
Outlander может иногда просто пропасть звук , !не пугайтесь! магнитола просто потеряла с усилком связь ! 3 выхода из этой проблемы :
1) кнопка ресет на майфуне
2) заведем авто включаем магнитолу , песня идет ,звука нет, глушим автомобиль иснова заводим , при включенной магнитоле , она сама перезагружаеца и вуаля все работает
3) было уменя один раз тупанул усилок вроде бы , помогло только сдернуть клемму с акума.
 совет лучше всего  ,когда уходите из автомобиля ,глушаить магнитолу на кнопку POWER а не так просто с ключа , она тупить может потом :) это я про звук
АртуриаН
    • prado 120
« Ответ #419 : 08 06 2012, 16:14:21 »
Мухамор подключают же какой то апаратик за 4 рубля , флешку туда и у тебя мп3  именно вродную магнитолу подключаеца
