Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1669548 раз)
« Ответ #10050 : 07 03 2016, 11:31:42 »
у мя кирзухи рулон есть, от с него и вырежу
danilacrimea
  • Crimea-KRD
« Ответ #10051 : 07 03 2016, 14:22:32 »
Задний насколько понял, от 80 100 105 задние смотри
я имел ввиду производителей... что бы с подобным лифтом и длинной были.
или может у кого есть конкретные модельки.
« Ответ #10052 : 07 03 2016, 14:36:10 »
я задние каябу exel-g катаю на 3 года хватает, пружины оме 892 (уже с проставками), можно tokico E4109 (с зел. полосой)
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #10053 : 07 03 2016, 14:58:41 »
Подскажите, есть 2 защиты, номера 53735-35020 и 53735-35030, стоят ли они того, чтобы их заказывать или можно "вырезать" аналочиные штуки из резины?
парни а почему на 1 kz эти защиты не бьются по программе? Машину купил на ней эти защиты были но не родные по дыркам крепления не совпадают
addbot
    • 5VZ ЛР араб
« Ответ #10054 : 08 03 2016, 16:29:18 »
Парни, всем респект за подсказки по ремонту дворников. позавчера снял-переточил -поставил, уложился в три часа. честно не думал, что метровый механизм трапеции достается через три окошечка)  завтулил латунью, набил смазкой, шум дворников исчез и чистить нормально стали. один х при сборке забыл пластиковые решетки на эти окошечки установить, но это спишем на предпразничную суету.
Sancho1985
  • Prado 90, 3.4 5VZFE, 97г.в
« Ответ #10055 : 08 03 2016, 18:12:22 »
Pradovod kz 10,
Купил 4шт на 20р от девятки. Посмотрим, какие подойдут)
:-* не подошли. Заказал оригинал)
«Я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают и этого» - Сократ
danilacrimea
  • Crimea-KRD
« Ответ #10056 : 12 03 2016, 13:45:05 »
я просто не понимаю как мне выбрать по длине в сжатом-расжатом...и как посчитать работу аммо до отбойника и что бы был не до конца сжат....т.к. есть опасения что погнул из-за недостатка отбойника...
Просто когда меняешь по кругу или мн=еняешь при бодилифте - все понятно....а тут  ???
danilacrimea
  • Crimea-KRD
« Ответ #10057 : 12 03 2016, 18:39:08 »
у меня стоят пружины с 16мм толщиной прутка (стандартная вроде 14мм)
я правильно понимаю, что я тормоз  >:(....потому что коти4 в первом посте после моего вопроса сказал смотрет на ОЕМ от 80, 100, 105....что сумарно даст 5мм лифт?
пока рассматриваю либо РИФ, либо KYB Gas A Jast....пните плз
спс icon_beeer
Илья И.В.
    • ТЛК KZ-TE .
« Ответ #10058 : 12 03 2016, 18:57:25 »
Так посоветуйте , что делать? Пять лет как поменял двигло на контракт и вот опять улетает охлаждайка..... Так что делать - ГБЦ или опять контракт?
Лучший отечественный автомобиль - это ТОЙОТА :)
danilacrimea
  • Crimea-KRD
« Ответ #10059 : 12 03 2016, 19:25:31 »
о, сосед :)
