Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1669306 раз)
Idol
    • Prado 95, 2001, 5VZ-FE, Евр
« Ответ #10230 : 30 03 2016, 12:23:40 »
Ростовчанин, передний от дверей не зависит.
Idol, не включается только задний плафон?
Средний включается?
Не включается при открытии только задней двери? При открытии любой другой включается?
Саша. коли пошла разборка ))) то уточняю  icon_friends
№1 под Лобовиком  - работает с кнопки и на двери не влияет, - что является правильным !
№2 салонный - между 1 рядом сидений и 2 рядом - горит при открывании любой двери и багажника - что является правильным !
№3 в багажнике - не горит падло ни при каких дверях , при открывании двери багажника - загорается в салоне №2
подозреваю, обрыв на заднюю дверь
как лечить пока не понял))
Idol
« Ответ #10231 : 30 03 2016, 12:26:57 »
добавлю,
если переключателем на плафоне дергать - реакции никакой
лампу разумеется менял ))
sanich1210
  • другие машины- не машины)))
    • Ниссан Пасфайнд
« Ответ #10232 : 30 03 2016, 12:35:42 »
把手拿回
« Ответ #10233 : 30 03 2016, 13:11:01 »
Idol, может пригодится тебе тема. http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=126249.msg3520698#msg3520698 Плюс можешь со среднего салонного плафона продублировать, если в этом дело. Да он наверняка общий для обоих плафонов.
« Ответ #10234 : 30 03 2016, 13:12:22 »
Игорь, отсоедини красно зелёный провод от плафона и подай на этот контакт массу.
Если фонарь загорится, то копать по красно зелёному проводу, искать обрыв, либо фишка отключена у него.
Если не загорится, то отключаешь красный провод и подаёшь на контакт +12V. Лампа должна засветится.
Следовательно искать обрыв или отключенную фишку по красному проводу.
По схеме средний плафон и багажный включены параллельно. Если правильно работает один, до второго обрыв.
Idol
« Ответ #10235 : 30 03 2016, 13:20:52 »
Все понял, спасиб, ребята
на выходных приступим)
если от среднего тянуть, емаа, этож обивку стягивать   icon_crazy2
« Ответ #10236 : 30 03 2016, 13:21:56 »
Ниче не надо стягивать. Проволочку просунь.
Idol
« Ответ #10237 : 30 03 2016, 13:39:42 »
Точняк - проволочка решение  icon_friends, Толян, посмотрел твою темку, зачетно блииин, но без тренировки я так не смогу  ???
Ростовчанин
  • "..военный -это не профессия,это половая ориентация.." с "ДМБ"
    • Крым наш!слава В
« Ответ #10238 : 01 04 2016, 16:35:39 »
Вот вопросы возникли...хелп ми
1. чем вымыть грязь и песок из внутренностей рамы? то же самое с одним из порогов в котором протерялась заглушка. Керхер боюсь только дальше ее загонит с водой и все...или есть места там для слива подобного г-на?
2. Мучают смутные сомнения что по лету не справится "карлссон" штатный на вискомуфте с нагревами (не араб и электрического спереди нету) - возможно ли поставить электрический и как подключить (например в паралели с кондером)
3, Как снимаются клипсы держащие обшивку капота? выкручиваются как на хонде или ниссане или ломать?
« Ответ #10239 : 01 04 2016, 16:45:45 »
1. Проходная насадка нужна, но лучше к ребятам которые канализацию моют, по нормальному делается под углом
2.  Поменять  селикон в муфте их 3вида
3. Я отгазели клипсами крепил, мешог 50р стоит
