Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1668989 раз)
muzas
« Ответ #10370 : 30 04 2016, 17:51:40 »
Добрый день
Кто может сталкивался с такой проблемой время от времени под рулем щелкает реле, щелкает чаще чем звук поворотника. когда включаешь поворотник, то звук прекращается и только звук самого поворотника, как только выключаешь, звук снова возникает. Сам звук как внезапно появляется так и внезапно пропадает.
1. может быть не исправным само реле?
2. Нормально ли если во время включенного поворотника стрелка датчика напряжения немного "плавает"
P/S читал в гугле кто-что пишет про эти реле ( но большинство склоняются к потерянной массе на фарах задних), но проблема частая), правда не на Прадо...
Прадо 78. год выпуска 1995
лампочки все целые
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« Ответ #10371 : 30 04 2016, 18:28:22 »
Что мешает залезть туда где щелчок слышен?там уже увидишь что щелкает,может там новая жизнь на контактах образовалась,лезь смотри.
Для стрелки зарядки, на холостых оборотах нормально плавать на вкл поворотников.
Практика — критерий истины.
Forbidden1
  • авичнамбо ьтсонжуран
  • Ftontis nulla fides
    • LE+ LIMITED
« Ответ #10372 : 01 05 2016, 16:49:15 »
клубням привет. прошу замерить ширину рамы 90 кузова на предмет установки фаркопа от 90 на 120. у себя вопрос повис уже как 2 недели. или может кто знает уже.
Вот интересующий размер.
Павел, огромное спасибо,+ к карме)))
Idol
    • Prado 95, 2001, 5VZ-FE, Евр
« Ответ #10373 : 03 05 2016, 06:19:46 »
Ребят, вопрос
пробег около 300К, у кого-нить были проблемы с выпускным трактом? Может кто прокладки менял на выпускном, как долго они живут?
достал звук мотора под нагрузкой, как бутто сечет чтоли
заткнул трубу тряпкой, мотор на хх даже тональность не поменял, газует без захлеба,
пролазил под днищем - сильного криминала не нашел, мож из под прокладок дует, там фиг подлезешь, горячо)
sergio L
« Ответ #10374 : 03 05 2016, 06:51:43 »
Ребят, вопрос
смирись  ;D,если секЁт,смотри должна чернота быть.тоже звук не нравится,губка,ведро и моем,моем icon_friends и все проходит
АС
« Ответ #10375 : 03 05 2016, 11:59:21 »
Народ всех с праздником, вопрос возник по задней части глушителя, хотел поменять но не могу найти чтобы с бочкой маленькой был конец, с правого руля просто труба у меня стоит с бочкой почему так??? Мотор 1 kz
Подходят банки от чайзера там входное и выходное отверстие одинаковое, только банка не много не правильной формы, если есть спецы, немного доработки и неплохо стоит, я себе такой и ставил
LEXEI
  • Работаем
    • прадо95 1кз-те 2001г
« Ответ #10376 : 03 05 2016, 17:14:37 »
Приветствую всех.Парни,подскажите новичку,как проверить исправность свечей накала на трёхлитровом дизеле 125 л/с.При повороте ключа зажигания спираль на панельке загорается на 2 сек. максимум,даже в мороз,это нормально?Заводится хорошо,стоит два 95 аккума
Быть добру
Илья И.В.
    • ТЛК KZ-TE .
« Ответ #10377 : 03 05 2016, 17:15:58 »
А больше и не надо, нормально
Лучший отечественный автомобиль - это ТОЙОТА :)
LEXEI
  • Работаем
« Ответ #10378 : 03 05 2016, 17:29:38 »
спасибо
Быть добру
LEXEI
  • Работаем
« Ответ #10379 : 03 05 2016, 17:37:07 »
Спасибо за быстрый ответ,а как определить выход из строя свечей накала,на сколько они надёжны?Раньше были только зажигалки,вот и спрашиваю.Просто у друга кайрон,каждый год меняет свечи перед зимой.Как определить не рабочие,признаки?
Быть добру
