Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1668969 раз)
Nikolay2007
« Ответ #10390 : 04 05 2016, 19:17:36 »
Всем добрый вечер. Столкнулся с проблемой-сгнила трубка тормоза,что в раму залазит сзади слева. Искурил форум но так и не нашёл: 1) длину трубки,чтоб "заколхозить".  2) вид штуцеров на этой трубке (от чего подходит). 3) выход из этой проблемы в дальнейшем.  Что понял, так это то, что нужна медная трубка с толщиной стенки  не менее 1 мм.
« Ответ #10391 : 04 05 2016, 19:28:26 »
просто выкручивать, а то коксом обрастают, да и греть меньше начинают.
я уже 7 лет и до меня 5 в России знакомый на нем ездил стоят родные, как написано в умной книге если работают то лучше не откручивать, а то если отломаются придется головку разбирать
а если не работают ? )) всеравно откручивать, так лучше раз в год проверять, чем потом думать, обломается или нет
Ну есть способ сопротивление померить. Это если без хирургии...
есть же видос в дизельной , Толян скидывал, отличие рабочей и не.
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #10392 : 04 05 2016, 20:40:47 »
У меня вроде есть поперечная, которая с лева от колдуна на право идет.
Я ее не дождался и купил медные в Боше, а излишки зигзагом сделал.
" Я знаю короткую дорогу!"
Kar_max
« Ответ #10393 : 04 05 2016, 20:54:45 »
Там сопротивление мизерное. Не каждый прибор это покажет.
Лучше выкрутить, подать напругу и глянуть, как оно светится.
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #10394 : 04 05 2016, 20:58:53 »
Там их две ,гайка штуцер (Германия -Япония ) 10×1. Завтра фоткну
Илья И.В.
    • ТЛК KZ-TE .
« Ответ #10395 : 04 05 2016, 21:39:17 »
Я себе спареди обламал, пошёл купил трубку медную со штуцерами(чтоб подходили) и готово. Два года ходит уже
Подобрать не вышло...
Лучший отечественный автомобиль - это ТОЙОТА :)
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #10396 : 05 05 2016, 08:30:34 »
вот
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #10397 : 05 05 2016, 08:33:19 »
На замену 3 х трубок ,было куплено 6 метров .С учётом  возможной замены трубок на суппорта.
Nikolay2007
« Ответ #10398 : 05 05 2016, 09:04:44 »
Спасибо, буду мастрячить :)
Forbidden1
  • авичнамбо ьтсонжуран
  • Ftontis nulla fides
    • LE+ LIMITED
« Ответ #10399 : 05 05 2016, 12:30:49 »
только вы ему скажите чтобы долго не накаливал, а-то попадет на свечи)). там их проверить секундное замыкание, больше продержишь пыхнут и усе, иди покупай новые. + при правильной работе дизеля нагар этот может годами расти, ибо это свечи накала, а не бензиновые свечи. они не обрастут а закиснут и если сильно усердствовать при выкручивании, то сердечники могут-еще раз МОГУТ но не факт что обломаются.при среднем пробеге в 30ткм я проверял раз в 2.5-3 года. также не рекомендуется повторный нагрев свечей(т.е. накалились потухли и тут же сразу накаливаешь, могут и не выдержать). А так что KZ что KD не оч капризные))) ну так мысли вслух
