Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1668796 раз)
bibicar27
« Ответ #10580 : 31 05 2016, 16:46:34 »
как вариант
89533-60140 COMPUTER, 4 WHEEL DRIVE CONTROL, NO.2
за панелью у правой водительской ноги.
А вот это больше похоже на правду. Судя по всему он небольшого размера. так как я глазами пробегал по стенкам у водительских ног.
Завтра с этого варианта и начну поиски.
Всем спасибо за помощь.
Обязательно отпишусь по этой теме.
« Ответ #10581 : 31 05 2016, 16:50:56 »
Б.У. задней межколёсной блокировки размером с 2 пачки сигарет.
Здесь наверняка подобный.
bibicar27
« Ответ #10582 : 31 05 2016, 16:55:48 »
Меня интересует Б.У. не межколесной, а межосевой блокировки. Но спасибо за инфу.
« Ответ #10583 : 31 05 2016, 16:58:51 »
Я понял)))
я про размер писал.
« Ответ #10584 : 01 06 2016, 11:23:10 »
под накладкой у пассажира в ногах должен стоять если ЛР, на ПР у водилы
addbot
    • 5VZ ЛР араб
« Ответ #10585 : 01 06 2016, 13:41:21 »
Короче беда.  судя по всему провернуло вкладыши на 5 VZ. занялся поиском замены. высвечивается 5 VZ от гранвии, но они почти  на 20 тысяч дешевле. так вот вопрос, подойдет ли сам блок двигателя на прадик? или купить родной контракт и не  греть голову?
момент №2 отличаются ли движки азиатов от леворуких авто?
 первая заморочка это постоянный привод вентилятора араба меняется на непостоянный, т.е. нужно будет поженить с датчиком температуры. думаю это несложно.
вторая проблема поженить воздушный фильтр, тоже думаю решу
  а вот в части ГУР, тормозов и прочего пока не в курсе.
ремонтировать тоже вариант, но выходит чуть ли не дороже чем заменить. да и двиг уже за 350 прошел, можно и на покой.
Ростовчанин
  • "..военный -это не профессия,это половая ориентация.." с "ДМБ"
    • Крым наш!слава В
« Ответ #10586 : 01 06 2016, 14:59:46 »
ну вот...а у меня сток...ет 15!
Так у тебя и резина уже.
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
« Ответ #10587 : 01 06 2016, 15:01:34 »
и ишо
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
« Ответ #10588 : 01 06 2016, 15:02:40 »
и вот
« Ответ #10589 : 01 06 2016, 15:04:38 »
Ростовчанин, не вижу я фотки залитые на форум.
addbot, Движки то одинаковые. Разница под МКПП или АКПП
А обвес сменный.
