Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1660554 раз)
чайник
  • TLC Prado 95 TZ, 1996г., 3л турбо-дизель, автомат
Re: Вопросы новичка.
« Ответ #1060 : 12 01 2011, 16:35:17 »
Нужна информация по Toyota Prado 95 TZ, 1996г. Всегда думал что у меня в машине 2 печки, позже заметил что при включении заднего блока дует лишь холодный воздух, заехал на СТО, сказали что задней печки нет, есть только кандёр. Входит ли 2 печка в комплектацию данной модели??? Если да то где она должна находится?? Можно картинку плз =)
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #1061 : 12 01 2011, 17:12:17 »
Обычно под пассажирским передним сиденьем буржуйка стоит. Возможно трубки заглушены бывают, если печь есть.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #1062 : 12 01 2011, 17:53:56 »
у мну на 95-ом стоит вторая печка.теплый воздух струячит в ноги задних пассажиров.а вот вся эта приблуда похоже установлена под передним правым сиденьем.во всяком случае моторчик с нагнетателем там.а где сам радиатор.....чота не озадачивался этим вопросом.
Cartman
  • Prado продан, пока Lexus RX-300 2nd generation
« Ответ #1063 : 12 01 2011, 18:06:09 »
А что такое TZ?
  TOYOTA LAND CRUISER PRADO - ПРЕВОСХОДСТВО ОЧЕВИДНО
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #1064 : 12 01 2011, 18:38:19 »
Комплектация так обозначается на правильных авто.
Cartman
« Ответ #1065 : 12 01 2011, 18:51:07 »
"Правильные" это праворукие?
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #1066 : 12 01 2011, 18:53:19 »
Так точно
Ronin
  • Смотри в себя
  • Toyota LC 95 5VZ-FE АТ
« Ответ #1067 : 12 01 2011, 22:10:21 »
Доброго времени суток. Нужен тормозной цилиндр. На мой вин дается 3 вида, у меня АВС остаются 2 : 47201- 3D470  KZJ9#,VZJ9#..LHD
GERMAN SPEC & W(ABS и 47201- 60650 KZJ9#,VZJ9#..LHD W(ABS) . Чего выбрать? Это в екзисте.
Veta
  • Татьяна
  • 1KZ, 1998
« Ответ #1068 : 17 01 2011, 10:22:47 »
Здравствуйте. Обратила внимание на посторонние звуки, когда нажимаю на газ и другой посторонний звук от руля, когда поворачиваю. Когда газ даю, появляется посторонний гул, как от насосов на стеклоомывателе; от руля, как похрустывание. Если одновременно поворачиваю и газ даю, то звук усиливается. Механику знакомому пока не могу дозвонитья.
Что бы это могло быть? Может просто раньше значения не придавала?
« Ответ #1069 : 17 01 2011, 10:42:39 »
Татьяна, первым делом и самостоятельно проверяем уровень жижи в гидроусилителе. Если это возможно.
А вообще то здесь с Иркутска клубней много, можно договориться http://www.prado-club.su/forum/index.php?board=57.0 и ребята посмотрят, послушают, что там происходит.
