Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1668053 раз)
LEXEI
  • Работаем
    • прадо95 1кз-те 2001г
« Ответ #11060 : 09 09 2016, 08:17:12 »
Спасибо,посмотрю
Быть добру
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #11061 : 09 09 2016, 10:20:11 »
Мужики сапун в задний мост подходит какой нить от нашего автопрома? Газ, уаз, ваз??
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #11062 : 09 09 2016, 10:51:01 »
По резьбе хз... Но я надел на штуцер, оставшийся от родного, резиновую трубочку, вывел повыше и в нее втолкал Нивовский за 35 руб.
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #11063 : 09 09 2016, 11:06:25 »
уазовский подошёл один в один
LEXEI
  • Работаем
« Ответ #11064 : 09 09 2016, 12:33:43 »
Уважаемые,вопрос-стал обращать внимание,стоишь на светофоре на тормозах и D,идёт вибрация на руль и гул по салону,переводишь в нейтраль-тишина.На ходу на любых скоростях вибрации нет,двигатель не дымит,расход в норме,заводится хорошо,тянет тоже.Промыл сегодня лавром топливную,вроде резвее даже стала.Подушки (три)визуально целые.Ещё настораживает,когда глушишь,движок передёргивает так,что машину шатает.Может я конечно и придираюсь или это норма?Куда смотреть,что скажете?
Проверь резиновые трубочки с вакуумников на дроссельной заслонке.
Посмотрел-так и есть,была слетевшая тонкая между вакуумным насосом и вакуумником дроссельной.Слетела с трубки,которая над тнвд проходит.Вибрация меньше,а запуск вообще мгновенный.Огромное спасибо marix77,незнаю только как плюсануть
Быть добру
LEXEI
  • Работаем
« Ответ #11065 : 15 09 2016, 14:16:40 »
Всё же оставшаяся вибрация при D на тормозе заставила меня тщательно осмотреть подушки.Подлезать хреново не снимая защиты,но можно-на яме,стоя лицом к передним рычагам,руками-пальцами,нащупываем и сравниваем зазор между подушкой и металлическим кожухом,в нижней части,если есть разница в расстоянии по высоте,то подушка нарушена,та,у которой зазор больше,та и оборвана или просела.заказал оригинал,заменю-отпишусь
Быть добру
marix77
« Ответ #11066 : 15 09 2016, 14:19:20 »
Вот неугомонный...  8D
KZ трясет, хоть что ты делай  ;)
LEXEI
  • Работаем
« Ответ #11067 : 15 09 2016, 15:06:32 »
не-не,докопаюсь,отпишусь..
Быть добру
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #11068 : 16 09 2016, 08:26:45 »
Парни ситуация такая , купил машину на ней была заломана трубка сапуна переднего дифа , купил новый комплект трубку , шланг и сапун, собрал , а вот куда отбортовывается резиновый длинный шланг с сапуном не могу понять мож кто подскажет?? Шланг вертикально ставится ?
« Ответ #11069 : 16 09 2016, 09:17:23 »
так выведи сапун повыше сразу.
