Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1668077 раз)
Sancho1985
  • Prado 90, 3.4 5VZFE, 97г.в
« Ответ #11230 : 04 10 2016, 20:37:13 »
S.Q.Lap,
Анатолий, я после выше написанного в шоке))) В общем заеду возьму "чего-нибудь" красного на долив, а там смотреть буду)))
«Я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают и этого» - Сократ
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #11231 : 05 10 2016, 21:06:22 »
Я тоже мешал и не раз, все норм, краска у них разная  и все
sadpanda
  • '01 RZJ95W
« Ответ #11232 : 06 10 2016, 06:48:05 »
Хм... 3RZ. Допустим, год назад перебрали голову: отшлифовали, поменяли прокладку, маслосъемные колпачки и т.п. Проездил год или 10 тыс.км. Имеет смысл проверять тепловые зазоры клапанов? Не устраивает неровная работа двигателя. На холостом подергивает (обороты не плавают, именно подрагивание в кузов идет), на 1800-2000 конкретно вибрирует, идет вибрация в кузов такая, что руль дрожит. После 2200 вроде проходит, но если ехать в горку на высоких оборотах, 3000 например, то на педали все-равно чувствуются какие-то беспорядочные подрагивания. Подушки смотрели, в норме.
И тяга вообще никакая, не едет вообще. Ощущение такое, будто двигатель задушен. Там где на пузотерке 1.5 ехал в горку 90 и продолжал ускоряться, это чудо великими трудами выдает 50-60, на 2 передаче крутит-крутит, но никакой бодрости не ощущаю, обороты растут а тяги нет, будто передача в потолок уперлась. Отпускаешь газульку, чтобы переключился на 3 - так на 3ей еще хуже, там уже и не тянет, и не крутит. С момента покупки (2 года) динамика конкретно упала.
Фильтра в норме, кислороднику новому полгода, крышке трамблера, бегунку, проводам и свечам год, свечи в норме, двигатель масло и антифриз не ест. Форсунки мыли год назад. Куда еще смотреть, кроме клапанов-то? Вообще идей нет. Ну дроссель почистить, но практически уверен, что не поможет.
Golubkov
« Ответ #11233 : 07 10 2016, 09:49:33 »
А не устраивал сразу после ремонта или через 10тысяч все началось?
может компутер подключить? или там некуда?
или хотя бы газоанализатор в трубу. Будет понимание что со смесью и от туда копать... высокий СН косвенно на клапана указывает.
Вячеслав74
    • Прадик 3,4 мех. 99г.
« Ответ #11234 : 07 10 2016, 14:11:03 »
У меня высокий СН на тех осмотри показал, оказалась провода от лямды оторвал.
fotostudio
  • UB6ACQ
    • TLC Prado 95, 5VZFE 5-DOOR
« Ответ #11235 : 07 10 2016, 14:33:59 »
, на 2 передаче крутит-крутит, но никакой бодрости не ощущаю, обороты растут а тяги нет, будто передача в потолок уперлась. .
машина на ручке? профиль не заполнен... может там диска сцепления уже нет, раз обороты растут, а она не едет...
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #11236 : 08 10 2016, 13:39:30 »
Парни подскажите где должна находится под машиной трубка отвода конденсата с кондиционера? А то летом кондер включал и лужи на асфальте не наблюдал
« Ответ #11237 : 08 10 2016, 13:45:46 »
на моторном щите пипка торчит на рейку капает
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #11238 : 08 10 2016, 13:47:29 »
Под капотом где трубки кондея заходят в салон вот там чуть ниже пипка небольшая тторчит
Ростовчанин
  • "..военный -это не профессия,это половая ориентация.." с "ДМБ"
    • Крым наш!слава В
« Ответ #11239 : 08 10 2016, 17:33:05 »
может и не видно ее быть но лужа у правого колеса должна быть...если нет то срочно смотри ковры в салоне....больше воде деваться некуда...
