Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1668386 раз)
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #11390 : 14 11 2016, 16:25:06 »
Испаритель,снять и промыть  снаружи.Радиатор печи,снять и заменить на новый.Теплом обеспечен.
новый на печку ценник посмотрел и успокоился на экзисте 47 Тыр на емексе 22 рубля
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #11391 : 14 11 2016, 16:27:27 »
Ясно.Оч дорого.Мож контракт.и взвесить.,ну или помыть и взвесить.Мало вероятно,что промоется.
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #11392 : 14 11 2016, 16:30:37 »
да у меня вроде все норм работает и греет хорошо просто буду торпеду разбирать менять пистоны крепления заодно в плане профилактики хочу помыть радиатор и испаритель
« Ответ #11393 : 14 11 2016, 16:33:49 »
После мойки видно будет, нужен новый или старый ещё поработает.
Внутри ничем мыть не надо. Особенно кондейную систему. Наоборот, отверстия закрывать, чтобы ничего из моющего не попало.
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #11394 : 14 11 2016, 16:37:39 »
Радиатор печки через моторчик мыть?
Pradovod kz 10
« Ответ #11395 : 14 11 2016, 16:40:49 »
Если тепло,печь лучше не трогать.Пусть греет на радость .всем.
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #11396 : 14 11 2016, 16:48:52 »
может ты и прав, помою значит только испаритель
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« Ответ #11397 : 15 11 2016, 05:08:52 »
компрессором его продуй,один х....панель снял,на радиаторе печки кроме пыли нет ни чего.желаю удачи в помывке ;D
корпус испарителя можно помыть не разряжая систему,корпус можно разобрать,сзади корпуса есть щуруп и скоба.будешь разбирать увидишь
Практика — критерий истины.
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #11398 : 15 11 2016, 06:26:59 »
Ещё вопрос по дизелю по idle up кнопку нажал обороты поднялись и молотят даже на горямем двигателе, у всех так ? Вопрос возник потому что на 150 прадо Пауэр хит работает не так при прогреве обороты падают до холостого хода при остывании опять автоматом подымаются до 1200 оборотов
« Ответ #11399 : 15 11 2016, 09:31:16 »
у нас принудительное повышение, а при прогреве и так повышает до 1000 почти
