Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1660610 раз)
Oberst
  • 131.875 МГц
Re: Вопросы новичка.
« Ответ #1160 : 10 03 2011, 21:47:00 »
Еще вопросик созрел, просветите пожалуйста, дворники работают, а омыватели лобового стекла нет, жидкость в бачке конечно есть, может там предохранитель какой или что хуже - моторчику кирдык?  :) Спасибо.
проверь саму магистраль.у меня такое было.шланг подачи слетел с пластмассового переходника.мотор можно и на слух проверить.при включенном зажигании включить подачу воды.будет слышно работает мотор или нет.
Вальтер
  • TLC Prado… и целого мира мало.
« Ответ #1161 : 11 03 2011, 03:44:48 »
Еще бывает, что вода в магистрале замерзает, а еще хуже когда моторчик тоже замерз. Тогда вообще не слышно как он работает. А после оттаивания все работает как прежде.
« Ответ #1162 : 11 03 2011, 08:23:08 »
Ага, оба варианта жизненые. Моторчик сделан надёжно с защитой от перегрева.  Так, что  для начала послушай его. А потом дальше смотри магистраль.
Виталий|46
« Ответ #1163 : 11 03 2011, 08:35:28 »
Спасибо, буду слушать, щупать, гладить.  8D
TLC Prado 95 1KD 2001г.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #1164 : 11 03 2011, 10:06:11 »
полезная инфа! ok
johny_ts
  • TLC Prado 150, 2.7 TX-L ARB 2"
« Ответ #1165 : 11 03 2011, 13:09:03 »
Прадо 95, остановился на светофоре, ни ставо ни с сего переодически начали загораться 2 лампочки на приборке - ручник и аккумулятор. Из-за чего такое может быть?
« Ответ #1166 : 11 03 2011, 13:18:27 »
Почисть клеммы на АКБ и клемы проводов АКБ. Затяни хорошенько, чтобы не двигались.
Проверь уровень тормозной жижи в бачке.
johny_ts
« Ответ #1167 : 11 03 2011, 13:21:16 »
Клеммы проверил, тормозуху тоже, все ок! Думал что колодки подносились тоже смотрел уровень тормозухи, но уровень в норме при нажатие на педаль тормоза.
Буду смотреть все провода теперь.
ol1ver
Вопрос новичка :)
« Ответ #1168 : 11 03 2011, 20:23:16 »
Всем привет!
Я начинающий водитель и поэтому не ругайте если туплю)
Возникло несколько вопросу по своему прадику :)
1) При резком разгоне иногда на секунду загорается лампочка "Ручника" - Что это может значить? (Один знакомый сказал что это может быть нехватка тормозной жидкости, но бачок на половину полон еще)
2) Периодически отключается вся система поворотников, причем что аварийка, что поворотники не работают, отключаются на время, абсолютно рандомное, посему иногда бывает трудно просто постоять и подождать 5 минут, период не работы может затянуться и на час)
Из симптомов - на приборной панели не мигают указатели ни при аварийке, ни при поворотах, НО если заглушить машину и поставить её на сигнализацию - при постановке и на приборке и сами поворотники моргают!
В чем может быть проблема? Потому что у бедного студента нет лишних 2 т.р. на диагностику)
3) 1, 2, 3 передачи просто замечательные, но при переключении на 4-ую, резкого набора скорости можно вообще не ждать, обороты растут, а машина разгоняется очень плавно, при этом если газ отпустить, она в последний момент как будто схватывает и её слегка дёргает вперед. (На 5-ую не жалуюсь:) )
4) Вопрос на который я не жду ответа ввиду специфики ситуации, но всё же - у меня стоит Black Bug Super 85, и у него барахлит датчик внутреннего объема, когда ставлю на сигнализацию он сам по себе реагирует (Абсолютно рандомно)
Собственно отключить его по инструкции никак, а в режиме периметра она не реагирует на датчик удара, а хотелось если не исправить проблему с датчиком объема - какнибудь его хотя бы отключить.
Если это важно, то у меня:
Prado 90 3.4i V6 (178Hp) 3-dr
Заранее спасибо и простите если вопросы тупы  :)
URUS
Re: Вопрос новичка :)
« Ответ #1169 : 11 03 2011, 21:12:12 »
воопче есть тема " Вопросы Новичка" она тут: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=4110.0 (там много букав, но почитать очень полезно!)
и вообшэ почитав немного тему по 90-м можно сразу найти ответы на многие вопросы!  icon_friends тебе здесь помогут !
а по теме:
1. долей в расширительный бачёк жижу до отметки MAX ! колодочки возможно уже изношены уровень соотвтственно опустился
2. проверь предохранители поворотников, реле поворотников.. возможно где-то окислены контакты..либо подрулевой переключатель моск епёт
3. АКПП всего 4 передачи!...поменять жижу и фильтр ..какой декстрон залить  II или III-выдолблено на щупе АКПП(спецы поправят)
   пля....я туплю наверно.. после  icon_beeer... у тебя МКПП ?
4. по сигнализации - ответа нет
удачи! спрашивай, здесь  тебе практически на все вопросы дадут ответы..
по правилам форума отметься в приветствии!
http://www.prado-club.su/forum/index.php?board=1.0
