Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1669665 раз)
Сергей Shevelev
« Ответ #11940 : 20 02 2017, 08:15:55 »
Шприщевание 7 точек, (но у меня 6 на кресте у переднего редуктора нет маслёнки ),2  карданов и 5 крестов.
Понял, спасибо!
Prado 95, 3RZ-FE, 2002г. ПР.
« Ответ #11941 : 20 02 2017, 09:06:41 »
Ну лады, конешш сниму погляжу. Всем спасибо.
Просто думал мож у кого такое случалось.
поводки сами заржавели, было такое
« Ответ #11942 : 20 02 2017, 09:11:25 »
5 крестов, 2 шлицевых, 1 гук  (внутри ее не видно просто так)
35kvartal
    • PRADO-150, 2TR-FE, 2011
« Ответ #11943 : 20 02 2017, 11:18:39 »
Что такое гук? Как он выглядит! А то я тоже 6 прошприцевал!
« Ответ #11944 : 20 02 2017, 11:30:08 »
в шарнире гука игольчатый подшипник стоит , он тоже шприцуется
Сергей Shevelev
« Ответ #11945 : 20 02 2017, 11:53:57 »
Ага, вон оно что. Спасибо! А оттуда должна смазка выходить-замещаться как на крестовинах?
« Ответ #11946 : 20 02 2017, 12:14:00 »
не особо , там сальник на шару резиновый, если ползет без сопротивления то хана ему
Сергей Shevelev
« Ответ #11947 : 21 02 2017, 07:27:53 »
Форумчане, подскажите, что то пытался найти ответ, не вышло.
На приборке все время моргает красный индикатор с ключиком когда машина заглушена или на сигнализации. Заводишь тухнет. И не работают передние габариты оба. Визуально одна лампочка черная (точно труп).
Вопрос-при сгорании одной вторая тоже отключается или обе дохлые?
Этот ключик-моргушка случаем не для того чтобы показать что что то не в порядке, типа не работающих габаритов?
Подумал про иммобилайзер, но родного там быть не может а сигналка обычная, старлайн (менять буду), ключ тоже простой.
35kvartal
« Ответ #11948 : 21 02 2017, 08:22:48 »
Лампочки точно работают по отдельности, скорее всего обе дохлые, меняются 5 сек, цоколь Т10! Машинка с ключиком это иммобилайзер, он показывает что чип не сопряжён с эл. системами авто !
Сергей Shevelev
« Ответ #11949 : 21 02 2017, 08:36:03 »
Едрить! Спасибо. В иммобилайзерах не силен. Скажите, он получается отключен сейчас или что, у меня же нет чипа никакого, ничего. Или где то в машине может быть что то? Надо снимать это дело все так понимаю? А то заглохну денить
