Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1670100 раз)
ilyakorepanov
« Ответ #12290 : 09 04 2017, 18:44:11 »
Значит все таки подойдет?
ilyakorepanov
« Ответ #12291 : 09 04 2017, 19:11:07 »
В емексе, если вбить любой из этих номеров, то они идут вместе
fotostudio
  • UB6ACQ
    • TLC Prado 95, 5VZFE 5-DOOR
« Ответ #12292 : 09 04 2017, 19:57:18 »
На ремне ГРМ я бы не экономил... и метки на нём удобные )
Goga
    • Прадо 90
« Ответ #12293 : 09 04 2017, 21:21:46 »
Нуж но ли менять натяжитель при смене ГРМ, да и ролик тоже? Мотор 1 КЗ
fotostudio
  • UB6ACQ
« Ответ #12294 : 09 04 2017, 21:28:44 »
У меня мотор другой.., но это не важно )
Я поменял ролик, помпу - не каждый день туда лезешь. Если машину взял недавно и не уверен в пробеге после замены - менять )
Goga
    • Прадо 90
« Ответ #12295 : 09 04 2017, 22:45:53 »
Вчера посмотрел. Ремень без признаков усталости. Ролик крутится мягко,но есть небольшой осевой люфт, вот про натяжитель трудно сказать, только на снятом по букварю можно смотреть.
4eldon
    • Prado 95 1KZ TE, tx limited
« Ответ #12296 : 10 04 2017, 05:33:23 »
Подскажите по сайлентблокам верхнего рычага. Открутил сверху рычаг от кулака чтоб пыльник поменять на шаровой, а рычаг гуляет на болту туда сюда как на качелях свободно, так должно быть? Или упругий ход должен быть?
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #12297 : 10 04 2017, 07:08:49 »
Менять однозначно.
Подпружинен, как бэ, должен быть
badzai
  • Кирилл
« Ответ #12298 : 10 04 2017, 07:15:27 »
А как ты определил, что без признаков усталости? Ты его в обратную сторону чтоль изгибал? На предмет трещин около зубцов посмотрел не снимая)))) Или снимал? icon_friends
Ремень, если оригинал, то отходил положенный срок - и меняй его не задумываясь. Нечего его изучать.
А ролик с натяжителем, это по состоянию.
Я купил себе только ролик Koyo, и поставил вместо старого. Только кронштейн не подошел, пришлось перекинуть на старый кронштейн сам ролик.
Goga
    • Прадо 90
« Ответ #12299 : 10 04 2017, 09:11:09 »
Спасибо. А ремень сотрится и не снимая, с зеркальцем. По крайней мере обе стороны зубцов одинаковые.
