Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1671486 раз)
Илья И.В.
    • ТЛК KZ-TE .
« Ответ #12640 : 31 07 2017, 17:55:31 »
Остаётся - подушки и колёса смотреть!
Лучший отечественный автомобиль - это ТОЙОТА :)
Oleg1986
    • Прадо 90 5 vz
« Ответ #12641 : 31 07 2017, 18:02:49 »
Жесть, прокатился без кардана, раздатку заклинило и не переключается (((
Oleg1986
    • Прадо 90 5 vz
« Ответ #12642 : 31 07 2017, 19:59:11 »
Раздатка разблокирована, снимал кардан, тогда и заблокировал, поставил на место и вибрация стала еще сильнее, завтоа посмотрю правильность установки еще, причём хоть включена раздатка, хоть нет, она одинаковая, и по рычагу не чувствуется, что она (((
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #12643 : 31 07 2017, 20:17:07 »
А с чего началось?
Oleg1986
    • Прадо 90 5 vz
« Ответ #12644 : 31 07 2017, 21:48:46 »
Что началось, вибрация, замена передних крестовины и колес, то ли совпадение, то ли хз, жесть короче, на юг надо ехать, но походу не судьба... Остаётся шанс, но не большой, что  неправильно установили мне кардан сегодня, иначе да же не знаю, куда копать...
Илья И.В.
    • ТЛК KZ-TE .
« Ответ #12645 : 31 07 2017, 22:08:26 »
Тю блин... с чего началось - туда и капать! Скорей всего кардан не наметили... вот и проблема!!!
Но кардан ты ж снимал?....
Илья И.В.
    • ТЛК KZ-TE .
« Ответ #12646 : 31 07 2017, 22:28:28 »
Если карданы снимал - смотри колёса!
Oleg1986
    • Прадо 90 5 vz
« Ответ #12647 : 31 07 2017, 23:46:25 »
Да смотрел колеса, снимал кардан, если завтра развернуть кардан и вибрация вернется к прежней, то достану зимнюю липучку и надену ее, чтоб попробовать... Напасть...
« Ответ #12648 : 01 08 2017, 08:30:36 »
Раздатку разблокировать рычаг - разбирать сверху, из салона. Консоль бороду снимешь, увидишь куда дальше лезть.
Тема есть про это с фотками. Там скорее всего рычаг с кулис вылетел. По раздатке тему читай.
по карданам их не просто вертеть их по меткам ставить снимешь, отмывай от грязи и ищи заводские цветовые метки.
Либо такие
Вибрация может быть и  от того, что в шлицевую не правильно вставили. От лишней смазки в шлицевой. Тут маслеёнки выкрутить и прокатиться с поворотами и кочками с километр.
Oleg1986
    • Прадо 90 5 vz
« Ответ #12649 : 01 08 2017, 13:51:49 »
Дак она и без кардана есть, вот в чем беда, ставлю другую резину, отпишусь, больше не знаю, что смотреть ((((
