Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1671691 раз)
Sancho1985
  • Prado 90, 3.4 5VZFE, 97г.в
« Ответ #12950 : 31 10 2017, 19:30:26 »
Помогите, пожалуйста, а то запутался. Надо поменять колодки ручника. Смотрю схему выдаёт 2 правых и 2 левых. Я что-то не так смотрю? Есть ли смысл брать оригинал, или можно взять trw?
«Я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают и этого» - Сократ
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #12951 : 01 11 2017, 05:13:17 »
Была подобная проблема с радиатором.Снимали верх бачек,для чистки .Почистили.ровно неделю отездил.лопнул верх бачек.Попал на радиатор.
Pradovod kz 10
« Ответ #12952 : 01 11 2017, 05:17:21 »
Почему менять?смотрел,они обычно ,не изнашиваются.Может регулировка поможет.Я бы взял ТРВ.если изношены родные.не такой уж и важный узел,ручник.
« Ответ #12953 : 01 11 2017, 08:39:23 »
Они комплектом идут. На 2 колеса сразу.
kc_duke
    • Prado 95 5VZ '02
« Ответ #12954 : 01 11 2017, 10:27:56 »
Всем привет, кто-нибудь сталкивался с "примерзанием" датчика топлива\срелки. У нас уже минус, поэтому грешу именно на примерзание. Суть такая: Машина стоит на улице долго(ночь или рабочий день). Прихожу стрелка на нуле, но не лежит. Горит индикатор топлива. Поехал. Буквально минуты 3 и стрелка потихоньку ползет к истинному значению.
ivdiro
« Ответ #12955 : 01 11 2017, 14:59:18 »
Тоже возник вопрос по указателю уровня топлива. Стрелка почти на самой крайней нижней метке...в миллиметре от крайней риски, а лампочка не загорается. В каком положении стрелки должна загораться лампа?
Лампа вроде рабочая, как то видел что она загоралась при подходе стрелки к нулю...
Golubkov
« Ответ #12956 : 01 11 2017, 15:54:57 »
сугубо индивидуально, у всех по разному, но точно в тот момент когда горючки меньше четверти бака :)
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #12957 : 01 11 2017, 16:17:13 »
у меня значит маленько другая история со стрелкой указателя топлива, чем холоднее на улице тем больше топлива показывает, чем жарче тем меньше  ;D хотя по идее наоборот должно быть
Вячеслав74
    • Прадик 3,4 мех. 99г.
« Ответ #12958 : 01 11 2017, 17:59:00 »
Стрелка на самой нижней метки, только тогда начинает медленно в пол накала а через несколько км уже по ярче загараться лампа, в этот промежуток может тухнуть когда стоиш.
« Ответ #12959 : 01 11 2017, 18:50:12 »
Стрелка плавает в глицерине, поэтому её движение зависит и от температуры. При выключении зажигания её положение стабилизируется, т.к. никакого напряжения не подается. Так-же и после заправки стрелка медленно занимает нужное положение.
