Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1671853 раз)
« Ответ #13010 : 09 11 2017, 15:30:26 »
Можно установить лямбду и либо поменять эбу, либо прошить его.?
Можно установить, поменять ЭБУ с косой. Перепрошить нет.
Но ото всех этих телодвижений ничего положительного ты не поимеешь. Только выброшенные на ветер деньги.
Отсутствие лямбды на арабе обусловлена низкими эко требованиями. А не тем, что там расходом пренебрегают.
Расход обычный.
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #13011 : 09 11 2017, 15:46:35 »
Добрый день, Прадоводы!
Подскажите пожалуйста, досталась моему другу машина с такими дисками -
Покрасили их, а центральные колпачки не можем подобрать. Диаметр отверстия центральный - равен ступице, без выступов и тд, и если ставишь внутрь колпачек - то оно на ступицу не садится.
Диски скорей всего не оригинальные, так как внутри знак есть РСТ.
это диски КраМЗ анабар наши российские
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #13012 : 09 11 2017, 15:49:08 »
под них стаканы надо искать а не колпачки
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #13013 : 09 11 2017, 23:21:12 »
Я так понял. Вопрос в том, что если вставишь стакан, диск не лезет на ступицу. Стакан же изнутри вставляется, уменьшая диаметр центрального отверстия.
И, кажись, они под конусные гайки. С шайбами как-то надёжнее.
 Про Камчатку
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #13014 : 10 11 2017, 00:52:00 »
диски на самом деле хорошие они кованные, ну значит крышки подбирать под цо там либо 108 либо 110 мм
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #13015 : 11 11 2017, 17:03:20 »
Уважаемые!А как вы относитесь к маслу.Джи энерджи.А то мы льем всякое Я например манол,и не понятно,что лучше?Хотелось бы услышать Ваше мнение.Чет многие знакомые ,перешли на ,это масло,и не по одной замене.???
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #13016 : 11 11 2017, 18:01:47 »
Дак загляни в базу знаний, там тема целая по маслу Лукойл
Pradovod kz 10
« Ответ #13017 : 12 11 2017, 04:19:16 »
ок.
Вячеслав74
    • Прадик 3,4 мех. 99г.
« Ответ #13018 : 12 11 2017, 18:20:19 »
Все мосла хороши,если не в подвале разливают.
CHUMA
  • TLC Prado 95 TZ 3.4 АКПП
Поиском в интернете очень мало информации на данную тему.
Возможно это не столь жизненно необходимая функция, но все же поделюсь своим опытом по установке сего дивайса в праворульный прадо.
После того как установил оригинальные фары с корректорами от европейца, не давала покоя мысль подключить корректор.
Окончательно утвердился, что нужно подключить, когда летом съездил на о.Алаколь в отпуск. Ехали в ночь примерно 700км. Машину загрузил под завязку, зад просел и встречные авто фарили даже при включенном штатном ближнем свете.
Так как на праворульных машинах корректоры штатно не устанавливаются, то и проводку пришлось прокладывать с нуля. Для этого заранее приобрел фишки на сами корректоры и кнопку с фишкой на авторазборе. Это основное, что потребовалось для подключения. Также нужно кучу проводов, т.к. от кнопки в моторный отсек приходится тянуть 6 проводов примерно по 3м в длину каждый.
За подсказку в подключении спасибо
Сегодня после работы все собрал, подключил — работает.
Теперь в Алмате есть, возможно единственный, праворукий прадик с работающим корректором фар))
Но это не на долго, т.к для подключения было приобретено два комплекта фишек с кнопками и на очереди установка на машину жены(тоже праворукий 90-й).
