Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1672040 раз)
« Ответ #13110 : 03 12 2017, 23:10:55 »
свистит именно, он высокотоковый, там только мозги остаются потом
Кто-то точно свистит)))
В ШИМ-регуляторе может дроссель свистеть, в это я могу поверить.  ;D
угу, поменял свист ушел, тоже думал что P-N-P переходы не свистят, ежели что то палочкой березовой в ухо тестил  ;D
Агась,  P-N-P переходы в КМОП транзисторе шумят, и спать мешают  ;D палочкой их, палочкой!  ;D
Sanych65
    • TLC Prado 1KZ-TE
« Ответ #13111 : 04 12 2017, 08:17:17 »
Ставьте бандажный обогреватель на фильтр и будет вам счастье. Стоит относительно недорого. Летний соляр с антигелем, разведённый по уму, и с обогревателем, до  -20-22 не засирал фильтр.
 А вообще-то, если началась такая лабуда по утрам, то в тёплый бокс, отогревать бак, сливать всё кашло из бака. Кого жаба давит, то можно на лето оставить. Топливный фильтр нахрен. По одной простой причине, что кристализованный парафин из него, уже, не уйдёт никогда. Даже, если и отогреется, он в бумаге останется, и промоется, в лучшем случае, бензином. Опять же, кого давит жаба выкинуть фильтр, то оставте на лето.
Ну и по совету самих япов. Если уж добавлять что в летний соляр, то не керосин, а низкооктановый бензин 5-10% от объёма. Керосин имеет очень низкое цитановое число, и очень сильно увеличивает "время теплотворения" смеси. Что ведёт к неравномерному тепловому режиму в камере сгорания, что чревато прогаром головки, или клапанов, а то и поршней.
Спасибо камрад! Вчера и сегодня запускал двигатель "кипяточным" способом. Поливал топливный фильтр кипятком из термоса, заводится с полтыка, не глохнет, никаких нареканий. Все таки соляр. В наших палестинах ещё и заправку нормальную трудно найти. Из сетевых только Сибнефть, и то аборигены бают, что от Сибнефти там тока название. Остальные все местные, и что там льют непонятно. Вроде порекомендовали одну, попробую там заправиться. А так совет дельный. Новая проблема - вебасто пока не запускается, грешу на солярку тоже.
Вячеслав74
    • Прадик 3,4 мех. 99г.
« Ответ #13112 : 04 12 2017, 10:50:49 »
Ребята да не мучайтесь поставте от тазика двс и будет вам счасте. ЭТО Я ТАК ПОШУТИЛ.
« Ответ #13113 : 04 12 2017, 11:06:00 »
Бандаж подогреваемый по тракту ставь.
Один раз отгемороишься, зато забудешь про эту шляпу.
Sanych65
    • TLC Prado 1KZ-TE
« Ответ #13114 : 04 12 2017, 12:07:42 »
шутку понял. Смешно.  ;)
Sanych65
    • TLC Prado 1KZ-TE
« Ответ #13115 : 04 12 2017, 12:10:24 »
по тракту подогревателя, или двигателя?
Golubkov
« Ответ #13116 : 04 12 2017, 13:12:40 »
Парни всем привет такой вопрос, у кого левый руль и печка на вёслах , под рулем справа внизу в районе педали газа стоит блок управления заслонками печки так вот у этого блока есть Крышка ??? У меня почему то все троса на голе, посмотрите у кого как, заранее спасибо
у меня все тросики наружу торчат, ни чем ни чего не прикрыто.
« Ответ #13117 : 04 12 2017, 14:43:41 »
что мёрзнет, то и греть надо.
И в бак лампочку.
Golubkov
« Ответ #13118 : 04 12 2017, 14:48:36 »
ну как бы если предполагается постоянно на летней солярке гонять, то да. Народ вешал бандаж на фильтр, подогрев на забор в баке, подогрев магистрали от бака до фильтра. А если раз в три года просто не повезло с заправкой, то проще кипятком. Я бандаж купил после первого "перемерза", но так и валяется... Короче дело хозяйское, каждый сам оценивать риски возможности и тд...
Sanych65
    • TLC Prado 1KZ-TE
« Ответ #13119 : 04 12 2017, 15:50:09 »
Друзья, для меня смысл не в быстром запуске, а в запуске в мороз с минимальными последствиями для двигателя. У машины предполагается уличное хранение. Морозы под минус 40. Тут начался атас уже на минус 15. Понял, что налип на соляру. Однако на будущее хотелось бы запускать двигатель не при таких минусах, а при положительной температуре. Но подогреватель тоже выведен из строя, предположительно по той же причине - соляра. Что сделать, чтобы предохранить себя в будущем от таких нежданчиков? Просто двигатель жалко в такой холод для него это стресс...
