Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1636509 раз)
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #1340 : 18 04 2011, 17:34:48 »
Напишу сюда, не хочу новую тему создавать-вопрос в следующем, на водительской двери водительский стеклоподъемник работает в автоматическом режиме только вниз, вверх должен автоматом поднимать?
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
URUS
« Ответ #1341 : 18 04 2011, 17:37:17 »
у меня не поднимает
obanze
  • Жип есть же!
« Ответ #1342 : 18 04 2011, 17:40:24 »
У меня тоже нет, но у меня просто еще не работает кнопка закрвания/открывания дверей в этом блоке, пропаивали мне его, все равно не але, вот думаю мою может весь блок махнуть, просто у брата на сюрфе туда-сюда автоматом прет...
URUS
« Ответ #1343 : 18 04 2011, 17:43:25 »
в руководстве пользователя написано:
"Автоматическое управление (только для открывания): нажмите выключатель до упора вниз, а затем отпустите его.Окно полностью откроется. Для остановки стекла на полпути, слегка потяните выключатель вверх, а затем отпустите его."
вопчем конструкцией не предусмотрено автоматическое закрывание к сожалению.
URUS
« Ответ #1344 : 18 04 2011, 17:45:57 »
попробуй Паш, ну и фотоотчёт не забудь))
меня лично бесит что автоматическое открывание есть , а закрывания нет
and0880
  • 96г,3,4л,акпп,лев,араб
« Ответ #1345 : 18 04 2011, 18:46:24 »
Приветствую.Прошу помощи.Двигатель 3,4 литра, бензин, на парковке работал на холостом ходу, минут 20. Заглох и все.... Проверил нет искры на свечах, как быть, заранее благодарен.
на возд фильтре стоит разъем,если отошел не заведешь.если сигналка,стартер крутить не будет.
obanze
  • Жип есть же!
« Ответ #1346 : 18 04 2011, 18:48:20 »
А вот и не правда, или может и правда, но на моей машине не так, я менял воздушный фильтр и забыл разъем этот воткнуть обратно, проездил так пару дней, пока капот не открыл, все как обычно было.
А что пробовать и фоткать? замену блока? что там фоткать? снимаешь блок этот за 2 секунды, снимаешь с него фишку-ставишь другой)))
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #1347 : 18 04 2011, 18:53:39 »
запустится и без разъема.просто эбу переходит в аварийный режим.будут немного повышенные холостые обороты.и увеличенный расход топлива.
and0880
« Ответ #1348 : 18 04 2011, 19:14:58 »
у меня не заводится,расскажи подробнее про эбу ,для чего она?
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #1349 : 18 04 2011, 19:31:29 »
эбу--электронный блок управления(мозги).в нем есть программа работы без датчика расхода воздуха.считываются другие параметры и дается"среднеарифметичоское" значение для работы двигателя.при этом холостой ход немного увеличен.и смесь более обогащенная.
