Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1673234 раз)
« Ответ #14320 : 31 01 2019, 17:59:17 »
Подскажите пожалуйста номер подшипника, который стоит в муфте вентилятора на 1KZ.
контрактную муфту с дв дешевле выйдет, чем перебирать
dron39
  • LC 90 1KZ 04.2000 KZJ95L-GKPNTW
« Ответ #14321 : 31 01 2019, 18:22:18 »
А что там перебирать то, если все работает, но немного гудит-свистит подшипник. Или он очень дорогой чтоли?
Я вроде смотрел, что кроме подшипника и возможно стопорного кольца ничего менять не надо. Или у нас на 1КЗ по другому?
« Ответ #14322 : 31 01 2019, 19:57:18 »
А смазка ? Голову ломать.подбирать. пересобирать, времени не жалко ? С дв заказал и поставил
« Ответ #14323 : 31 01 2019, 20:00:33 »
Она там стоит то  :)
dron39
« Ответ #14324 : 31 01 2019, 21:25:02 »
Она там стоит то  :)
Вот я ж лажанул. Не знаю почему у меня в голове вентиляторы. :(
Я хотел спросить про муфту кондиционера. Каюсь...
tretyak
  • ПРАДО 99 г.в 3RZFE
« Ответ #14325 : 05 02 2019, 05:07:20 »
кто нибудь менял сальник каленвала задний ?
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #14326 : 05 02 2019, 13:12:55 »
менял. коробку скидывал, сразу сальник со стороны коробки поменял и подушку коробки.
tretyak
« Ответ #14327 : 07 02 2019, 06:31:53 »
КТО НИБУДЬ СТАВИЛ НА КОРОТЫША ГАЗ.ЕСЛИ ДА,ТО КУДА СТАВИЛИ БАЛОН И НА СКОЛЬКО ЛИТРОВ?
dron39
« Ответ #14328 : 09 02 2019, 23:05:39 »
Подскажите пожалуйста, в этой крышке ГБЦ, где красным обвел подтекает. Там есть какая-то прокладка или на герметик может какой можно посадить? Зачем там вообще два винта? Мне кажется литым можно было бы сделать эту трубку.
До этого был протек на резиновым шланге который туда заходит, шланг поменял и проблема ушла. Теперь сопливит уже оттуда. В каталогах нигде не нашел. Крышка ГБЦ в сборе идет. Есть решения?
P.S. фотка из интернета.
« Ответ #14329 : 09 02 2019, 23:41:12 »
там кольцо уплотнительное на штуцере с обратной стороны, оно и сопливит, можно и герметиком, это сапун же
