Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1673583 раз)
« Ответ #14770 : 10 09 2019, 08:59:14 »
Ездил в Крым. На длинных тягунах грелся двигатель, когда обороты более 2000. При 1500, отемпература падала и соотвтственно скорость. Думаю проблема в грязном радиаторе внутри. Кто что думает?
скорее снаружи соты забиты и вентилятор блокируется плохо
goga58
    • Прадо 90
« Ответ #14771 : 10 09 2019, 09:45:10 »
А если долить спецжидкость в виско поможет?
« Ответ #14772 : 10 09 2019, 10:34:11 »
вентилятор то проверить можно, ну а радиатор промыть снаружи и продуть
« Ответ #14773 : 10 09 2019, 14:30:59 »
Легко,
Отстёгиваешь основной радиатор. оттягиваешь его по максимуму в сторону вентилятора. На патрубках нежно.
Чистишь мягкой угловой щёткой валенок который между радиаторами.
При наличии компрессора продуваешь. При наличии мойки промываешь. Только струя должна быть строго перпендикулярна сотам, иначе позагибаешь пластиночки.
Я мыл после щётки на мойке, когда всё уже стояло на месте. Снял решётку декоративную и керхером, сам.
Там из радиатора мухи, комары, жуки летели разные на движок. Пришлось движок потом споласкивать.
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #14774 : 10 09 2019, 19:11:58 »
Мне промыли радиатор трубкой. С одной стороны заглушена и тонкая продольная прорезь. Водой с обычным давлением из водопровода. Но сначала раздвинули радиаторы, счистили щеткой, продули из компрессора.
goga58
    • Прадо 90
« Ответ #14775 : 10 09 2019, 19:22:32 »
Легко,
Это я все сделал. Пробка давление не держала. может по этому грелась?
Александр C
« Ответ #14776 : 11 09 2019, 00:00:54 »
я свой радиатор что-бы промыть снимал и замачивал в ванной с фери после этого он отмылся начисто., а по другому это полумеры.
Golubkov
« Ответ #14777 : 11 09 2019, 10:17:46 »
Легко,
ну как бы пробка проверяется первой :)
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #14778 : 11 09 2019, 15:04:39 »
Легко,
По идее, тогда бы он наоборот плохо грелся бы. Закон Бойля-Мариота, для замкнутых сосудов.
 Про Камчатку
goga58
    • Прадо 90
« Ответ #14779 : 11 09 2019, 16:49:40 »
Легко,
Вообще этот закон про газ в замкнутом сосуде. а у нас антифриз вроде
