Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1673703 раз)
DenisDen
    • Прадо 95, 1998года,
« Ответ #14970 : 12 07 2020, 14:26:59 »
Вот мне и интересно какие предпосылки для замены, или из интереса разбирать смотреть подушки?
dron39
  • LC 90 1KZ 04.2000 KZJ95L-GKPNTW
« Ответ #14971 : 12 07 2020, 16:51:21 »
Металлический звонкий грохот в салоне при исправной подвеске, ну особенно сзади чувствуется. Спереди говорят, что может радиатор рвать начать если подушкам уже вообще хана.
Я менял только по той причине, что крепления сзади на раме под подушки были сгнившие и вот-вот должны были отвалиться. :)  грохот сзади не столь сильно интересовал.
Я не помню выкладывал фото или нет, но лично мои подушки были похожи на треш. Резина была вся порвана. Металлическое основание больших подушек были сильно изъедены коррозией.
Вон на некоторых разборках даже комплекты подушек продают. Состояние напрямую завист от пробега, эксплуатации и климата.
Диагностика думаю только если попробовать одну-две открутить посмотреть. Самые уставшие вроде задние.
KarTul
    • TLC Prado 95 5VZ ГБО
« Ответ #14972 : 12 07 2020, 16:53:05 »
У меня сзади грохот был, особенно при проезде стыков и мелких выбоин
DenisDen
« Ответ #14973 : 13 07 2020, 10:39:11 »
Понял, спасибо за пояснения, все пучком, при поездках один минус только,  вещи живут своей жизнью в багажнике а так все нормально. Но на всякий случай закажу и не спеша заменю 2 ые и 5ые, а дальше видно будет.
KarTul
« Ответ #14974 : 13 07 2020, 11:24:25 »
Имхо надо все менять... болты все равно все отворачивать... втулкам скорее всего хана....
А так поменял все и забыл...
Yuronimo
    • TLC Prado 90
« Ответ #14975 : 29 07 2020, 08:40:04 »
Добрый день. Попробую кратко описать свою проблему:ехал по трассе,скорость 100 км/ч. На скорости рвется средний ремень генератора,и срывает с роликов ремень кондиционера. Я сразу остановился,заглушил. Одел ремень конд-ра,завел машину. Проехал так 150 км, на тахометре не более 1500 об/мин. Вот и вопрос-не смертельно ли для двигателя? Мотор 1 kz-te 3.0 л,дизель. Буду благодарен за ответы.
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
« Ответ #14976 : 29 07 2020, 14:40:02 »
Что бы ехать ремень кондера вообще не нужен, может датчик повредило какой?
DenisDen
« Ответ #14977 : 29 07 2020, 15:05:32 »
Мотору ничего не будет от порванного ремня гены как и от слетевшего ремня кондея. Кратковременно машина осталась без зарядки акума и без прохлады в салоне. Если не принимать во внимание сценарий, что ремень где то могло намотать, а судя с описания ситуации это не произошло.
yandrey73
« Ответ #14978 : 29 07 2020, 16:23:17 »
Какой-то ценник не гуманный на сальник (пыльник) ШРУСа. Может от чего другого подходит?
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #14979 : 29 07 2020, 23:08:37 »
Не так часто они меняются, чтобы жабой давиться за 2-2.5 тыр.
Прадик, как бы, вообще недешёвая машина в обслуживании. Слава Богу нечасто ломается.
 Про Камчатку
